隐形纱窗使用久了,也容易有许多灰尘,在这时候就需要拆卸下来对隐形纱窗进行清洗,让它能变得干净,而隐形纱窗怎么拆卸比较好?为了更快的将纱窗清洗干净,在清洗时采用小妙招很关键,来看看隐形纱窗清洗的小妙招。
一、隐形纱窗怎么拆卸比较好
隐形纱窗有回卷式和折叠式两种,不过其对拆卸结果没有太大的影响,因为如果不够专业,就算拆卸了要重新装就难了。隐形纱窗基本上有凹槽滑道和凸起圆柱滑道两种型材,拆卸时右手扶住纱窗中部,左手在纱窗底部往上顶,就能拆卸下来了。若不行,应该是装得紧,这种情况可以轻轻用力把纱窗稍稍扭变形,超微加点力气就行,以免损坏纱窗。通过以上方法基本上可以拆卸下来了,还不行的话,就表示之前一定用撬进去的安装方式安装的隐形纱窗,那只好用平口螺丝刀撬下来了。
二、隐形纱窗清洗的小妙招
没有油垢的隐形纱窗清洗
1、家里要是有旧报纸的话,拿出来,沾上水(好是那种字很多的)然后贴在纱窗上,过一会儿拿下来(不要等报纸干了再取),反复做几次,窗户就很干净了
2、用吸尘器这个方法:先将纱窗外面的玻璃窗给关上,然后在玻璃窗和纱窗之间放上一张大报纸(或者用手按住报纸,不让报纸乱飞就行),然后用吸尘器贴着纱窗,一点一点的将灰尘吸干净。
3、铝合金门窗采用边拽边擦法,有的隐形纱窗时折叠式的,如果一下子将纱网拉出来进行全面的擦,那很可能会将纱网给弄坏,而且也很不方便。我们可以擦多少将纱网拽出来多少(擦得时候用海绵,借助海绵的吸附灰尘功能,
三、厨房里面的有油垢的隐形纱窗清洗
1、比较环保实惠的方法:用水稀释面粉。注意:(1)水要是开水;(2)面粉和水比例适度,活出浆糊水就行 ,待浆糊水稍凉时拌入适量洗衣粉(视油垢多少而决定),搅匀,用钜峰纱窗专用毛刷将浆糊水直接刷在纱窗上,干后轻击,油垢和污渍就随着面粉一并脱落下来了。
2、先用柔软的毛刷轻轻刷去两面的浮尘,再用两块海绵或塑料泡沫,蘸一些洗衣粉溶液或肥皂水,一只手握住一块,从两面夹住纱窗的同一部位,先由上而下,再左至右地擦拭;再蘸清水轻轻揩拭,纱窗上的灰尘就可以完全清理干净。
隐形纱窗怎么拆卸比较好?拆卸它下来是不难的,可以自己试着动手拆卸,但切记千万不要破坏隐形纱窗。隐形纱窗清洗的小妙招如上,只要采取正确的纱窗清洗方法,往往就能够最快、最好的将纱窗给清洗干净了。
Ling
2019-7-29 09:43:46
