由于家里的马桶经常会堵塞的关系,影响到日常如厕了,有些人就打算去购买一个马桶疏通剂,但马桶疏通剂有用吗?在购买了马桶疏通剂后如果要如常使用,也得要知道马桶疏通剂的正确使用方法跟事宜,马桶疏通注意事项有哪些?
一、马桶疏通剂有用吗?
1、马桶疏通剂虽然说一种新型的卫浴马桶疏通产品,但是他针对部分堵塞是特别有效的,所以说它还是比较有用的,对于马桶内部的油脂、毛发、菜渣等等有机物引发的堵塞疏通效果非常好。
2、马桶疏通剂的具体使用方法,首先需要将马桶表面洗干净,然后打开一包马桶疏通剂,将其全部倒入到马桶的排水管道内,任马桶疏通剂的药性自由挥发,然后再让里面注入约400毫升40~60℃的水,使用的效果也非常赞。通常在30min之后,我们便需要使用大量冷水顺水管向下冲洗就可以了。
3、需要在通风良好的环境下使用疏通剂。强力疏通剂、尿碱融通剂、水泥溶解剂因采用不同的配方,相互之间使用会出现凝固的状况,因此强烈建议客户在每种产品使用后,间隔三天,再使用另外一款,避免它们相互发生化学作用。
二、马桶疏通注意事项有哪些
1、向马桶里面到入一半的水,用圆形的拖把,或用圆头软体的刷子,对准下水道的洞,用力捣直到把坐式马桶疏通为止。
2、主要的还是马桶要正确使用,用完后即刻冲水,盖上盖子防止其他物品掉入(一旦有掉入,超过3厘米的物品,切勿有侥幸心理可以冲走,一定要用夹子夹出来);更不应该在不用的马桶里养乌龟、鱼等水产品。
3、马桶吸碗如果没有效果,家里如果有拖把头,可以尝试压两下,一般就可以通走: .如果是头发、茶叶等漂浮物,要是用了上面的方法都不行,应该买个通管道的铁圈,先通一下管道,再尝试以上方案。
4、如果是很没办法冲走的硬物,比如瓶盖、梳子等卡在马桶管道内,这是以上的方法怕都不会管用,只有请专业的疏通人员,拆卸马桶,需要将堵塞的物体取出来才可以。
5、有的管道疏通剂具有很强的腐蚀性,使用时必须带橡胶手套;要能够遇水才可以起到效果,但是如果水太多也会稀释疏通剂进而延长管道疏通剂的作用时间,减低管道疏通剂的使用效果甚至失效。
马桶疏通剂有用吗?马桶疏通剂对一些堵塞的问题是有用处的,但不是所有的堵塞都能有效用,希望大家在使用马桶疏通剂能清楚。马桶疏通注意事项有哪些?疏通马桶的时候要能够找出堵塞的原因,才能尽快的将马桶堵塞问题给解决掉。
Ling
2019-8-20 10:30:15
