要是卫生间有臭味的话,上厕所的时候就可以明显的闻到臭味,很多人都接受不了其中的臭味,于是就想要知道卫生间防臭处理方法有哪些?而要找到合适的处理方法,也要能够清楚卫生间发臭原因是什么?知道卫生间为什么发臭。
一、卫生间防臭处理方法有哪些
1、选择一款好用的厕所清洁剂来防臭:使用了卫生间后要定期清洁。若是卫生间中是安装的座便器(马桶),那么在滴入清洁要盖上马桶盖闷一会儿,再用水冲洗能保持马桶通畅和有效细菌的清除。
3、也可堵住地漏溢味的地方:其实有时候我们在安装下水道的时候没有注意,那么就可能会导致下说道异味溢出,若是你不想重新安装地漏的话,那么只有压迫找到异味溢出的地方,然后再将它给堵住。
4、也可把活性炭或是喝茶的干茶叶,然后放到厕所或沟渠里燃熏也可消除恶臭。(活性炭有很好的吸附作用)。
二、卫生间发臭原因是什么
1、适得其反的排气扇。很多房子的暗卫是依靠排气扇接通整楼的排风管道进行换气的。假如排风总管发臭或者受阻,就有可能导致臭气通过排气扇倒流回卫生间。
2、密封性差的马桶。人们一般都会把卫生间发臭归咎于马桶。大部分家庭的马桶具有水封功能,只要清理及时就不会发臭。当然这并不意味着它就不是臭源,如果安装不当,坐便器底座密封性不好,异味也是会从管道里面出来。
3、缺水腐烂的地漏。无论是新房子还是老房子的卫生间都有可能因为地漏而发臭。据了解,如今使用的大多数地漏跟马桶一样,都有水封的功能,就是用一定高度的水封住臭味、防止臭味从下水管道倒灌回来。假如地漏因为腐烂或者其他原因缺水,下水管道里面就会有臭味跑出来了。
4、靠地漏近问一下,如果有持续的异味散发,地漏就不防臭的,换一个新的就好了,网上买个芯很容易就替换了,如果没有味道就可以排除了,家里有不用的地漏把它用沙袋堵起来。
卫生间防臭处理方法有哪些?如果觉得卫生间的臭味比较大,自己又不知道如何解决掉它们的话,找个合适的方法是很关键的。卫生间发臭原因是什么?想要将发臭的卫生间给处理掉,知道了原因再进行处理的话效果也会特别好。
Ling
2019-7-24 11:57:55
