马桶使用久了冲击力慢慢下降,自然就会面临堵塞的问题,在这时候就有必要对堵塞的马桶进行疏通,而疏通马桶的方法是什么呢?有不少人在疏通马桶的时候,会去用马桶疏通剂,只需要倒一点它即可,而疏通马桶用疏通剂要注意什么?
一、疏通马桶的方法
1、使用皮搋子这个工具来疏通马桶,这个方法也比较简单,我们仅仅需要到五金店或者是商店购买一个皮搋子就够了,那么如何使用皮搋子这种工具疏通马桶呢?首先需要将皮搋子的胶皮端口与马桶的下水口对立这,然后在将皮搋子一压,压之后再往上一提,这样就会促使马桶内部产生一定的吸力,就能将马桶内堵塞部分的堵塞物吸动了,再加上马桶本身的水压力就将马桶疏通了。 ??
2、生物疏通法也是一种方法,但它使用的不是特别多。我们可以买条泥鳅放到马桶内部,接着在马桶中加入适量的洗衣粉又或者是加入盐等一些刺激性东西,这时候泥鳅便就会拼命朝马桶里面钻,从而促使马桶得以疏通。若是马桶内部没有硬东西,使用上面介绍的这种方法还是有效的。 ??
3、拖把疏通法,家里要是没有皮搋子可以用老式拖把试试,把马桶装一半的水,然后用拖把使劲往洞里压几下,动作要快点,通过压力来将其弄通。
4、管道疏通剂,管道疏通剂,这是一种可以用于任何管道疏通的粉末状疏通产品,将疏通剂分别按三次量投入每次大概50克,间隔1-3min,待全部投入完后停留3min冲入热水,然后停留10min,在使用清水冲洗,这样操作之后,之后马桶就可以变通了。
二、疏通马桶用疏通剂要注意什么
1、有的管道疏通剂具有很强的腐蚀性,使用时必须带橡胶手套;需要与水融合在一起才能发挥作用。
2、如果水太多也会稀释疏通剂进而延长管道疏通剂的作用时间,减低管道疏通剂的使用效果甚至失效。
3、不能是铝制的管道。
4、必须是管道渗水,一点水不渗就不管用了。
5、如果产品的起泡崩到皮肤,清水冲洗即可。
6、存放在高处,别让小孩子拿到了。
疏通马桶的方法还有很多,在生活中遇到这类事情的人,可以考虑去采取相应的疏通方法。疏通马桶用疏通剂要注意什么?记得在用马桶疏通剂的时候,记得要根据它的使用方法来进行,保证将马桶疏通的干净又洁净。
Ling
2019-8-07 11:07:00
