在卫生间上厕所的时候,经常可以闻到一股恶臭的味道,很多人对卫生间存在的这股恶臭的味道也是接受不了,那卫生间为什么会有恶臭?要是卫生间的恶臭味道长期不进行处理的话,闻着时身体也觉得难受,卫生间有恶臭怎么处理?
一、卫生间为什么会有恶臭?
1、卫生的死角
卫生间的犄角旮旯很难打扫,例如浴室柜的下方、地面缝隙、马桶背面的缝隙等等,不仅不易打扫,而在日常的清洁中也很容易忽略,再加上潮湿的环境,成为细菌的温床,从而它会产生一定的臭味。
2、下水到反味
卫生间的下水系统反味是很常见的一种情况,比如:地漏芯没有水封、洗脸盆的下水管没有存水弯、下水管的连接处密封不严等等,导致下水道出现反味的情况。
3、排风口臭味倒灌
排风管和主管道连接的地方会有一个止逆阀门。正常运行的情况下,打开排风扇的时候,风会吹动止逆阀的叶片张开,排出室内气味;关闭排风扇的时候,止逆阀的片是闭合形成密封状态。但如果家里没有安装止逆阀或是止逆阀出问题,叶片不能闭合,别人家里排出来的臭味就会进入到你家里。
4、地砖空鼓给水
卫生间在铺瓷砖时,由于施工的不到位,水泥层和瓷砖之间出现空隙。洗澡时,水会流入瓷砖与水泥层的缝隙中,由于水泥层的下方是防水层,所以缝隙中的水很难自然蒸发,久了就会出现发臭的情况了。
二、卫生间有恶臭怎么处理
1、检查马桶
如今的家庭里的马桶是用玻璃胶封住的,你可以靠近闻一下,如果有酸臭味,可以再用玻璃胶在把下边打一圈封堵住。如果还是有臭味,再看马桶的水封,要是坏了就需要更换马桶。
2、地漏
家庭装修时,一定要装防臭地漏。如果住了一段时间,地漏就开始持续不断的发出臭味,需要买个芯来更换下。另外,家里有不用的地漏要记得把它用沙袋堵起来。
3、洗漱台
不是每一个房子的水管都设有水封,但一般施工师傅安装洗漱台的时候默认你家的下水管里是有水封的,这样他会直接把下水伸到管子里去,因此缺少水封导致家里出现酸臭味。出现这种情况很容易解决,把下面伸到下水管里的管子打个弯,之后做好密封就可以了。
4、瓷砖
用钥匙敲一敲卫生间的瓷砖,听听是否出现空鼓声,根据标准,每块瓷砖出现空鼓的面积不能超过5%,实际上,只要能听出空鼓声的瓷砖空鼓面积基本都大于20%,在这时候就需要重新贴。
卫生间为什么会有恶臭?知道了原因后,希望大家能在生活中做好预防恶臭工作,让卫生间可以一直维持清新。卫生间有恶臭怎么处理?发现了恶臭需要尽快的去处理,如不及时处理肯定是会影响到自己居住的环境。
Ling
2019-8-01 10:39:57
