在使用洗衣机内筒久了后,发现它脏了的话,需要将其进行清洗,有些人在清洗洗衣机内筒时想要将其拆下来清洗,那洗衣机内筒怎么拆?如果将洗衣机内筒给拆卸了后,又要重新装回去,这会特别的麻烦,还不如直接清洁好,怎么清洁洗衣机内筒?PChouse今天就为大家介绍一下。
一、洗衣机内筒怎么拆
1、取下顶盖,机器后边有螺丝。将控制面板跟前面板取下来。将内外筒组件与线数,进排水/水位控制软管分离。
2、将内外筒组件,从箱体分离。松下皮带轮上皮带。松皮带轮螺栓,不要完全把螺丝取下。取至3/2处即可。
3、用重物敲击,螺栓,使内桶晃动,然后将内桶给抽出来。
二、怎么清洁洗衣机内筒
1、使用洗衣机专用清洗剂洗衣机清洗方法很简单,先将清水加至高水位,机器运转300秒使清洁剂充分溶解,能加温的滚筒洗衣机可加热到40℃,关闭洗衣机电源至少浸泡1H,再按日常洗涤模式清洗机体,停止后会看见大量的污垢碎片漂浮在水面上。这样隔个把月清洗一次,机内污垢就很难堆积了。另外,平时每次洗衣结束后,不要急着关洗衣机门,让机内通风以保持干燥,就可以房子积垢发生霉变的问题。
2、加入适量漂白剂,一定要选用含氯的漂白剂。在40升水中,加入300毫升漂白剂。将其调节到高水位的状态,等水加满后加入漂白剂搅拌均匀。慢慢发起的泡沫,是内桶里残留的洗涤剂溶解所致。大约1200秒后,漂白剂会让内桶背面的污垢彻底清洗下来了。搅拌完脱水时,洗衣机的内桶的底部,会残存污垢,还要再放一次水,以便把污垢彻底排干净
3、双氧水浸泡。双氧水也能对洗衣机进行消毒,我们可以在药店中购买一瓶双氧水,之后将双氧水兑好倒入洗衣机中,之后加入适量的洗衣粉启动洗衣机将其搅拌均匀,等到洗衣机中出现泡沫的时候停止程序,静置3H,时间到之后将双氧水排出洗衣机然后再使用清水将洗衣机冲洗干净就可以了,也可以用双氧水进行消毒。
洗衣机内筒怎么拆?要是自己是第一次拆卸洗衣机内筒,又不懂得相关知识的话,还是请专业人士来帮助自己拆卸好些。怎么清洁洗衣机内筒?清洁洗衣机内筒是有技巧的,只要技巧运用妥当了,就可以让洗衣机内筒变得更加干净了。
Ling
2021-8-12 10:12:02
