投影仪怎么安装 投影仪的安装攻略有哪些
pchouseLing 2021-8-12 10:10:41
  因为有使用投影仪的必要,很多人都会对投影仪进行安装,而在对投影仪进行安装的时候,也要能知道投影仪怎么安装?在对投影仪进行安装的时候,也要能够清楚相关的安装攻略,保证安装的技巧等,那投影仪的安装攻略有哪些?PChouse今天就为大家介绍一下。
  一、投影仪怎么安装
  1、移动安装方式
  对于移动的使用安装投影仪,大部分的步骤如下:第一步就是摆放投影仪,使其放在面。第二步就是放下 幕布 ,调整好位置。第三步就是连接电源并打开相应的投影仪设备。第四步就是进行微调,使幕布与投影仪成像清晰为止。
  2、固定安装方式
  对于这个安装方式相对较为复杂一些,它就要考虑比较多的问题。基本的步骤是这样的:
  第一步就是安装好相应的幕布,当然也可以直接打在墙上。
  第二步连接投影仪电源并打开设备,调整投影仪与幕布之间的位置,让它表面能变得清晰,并记录好投影仪所在的位置。当然在说明书里面也会有相应的说明,一般的3米以上能够得到90寸的画面,对于3.5米以上就能够得到100寸的画面,而对于4.2米以上就能够得到120寸的画面。
  第三步就是在投影仪上方的房顶进行支的安装,这里包含打眼、划线、固定等相关的步骤。
  第四步就是布线,电源线、视频线的位置都需要布置好。
  第五步就是投影仪的安装和固定。
  二、投影仪的安装攻略有哪些
  1、安装距离
  安装距离是指投影机在安装之前,假设投影机的安装位置到投影屏幕之间的距离,确定这个距离是可以获得比较好的画面。以下数据仅作参考,3米以上可获得90寸画面,3.5米以上可获得100寸画面,4.2米以上可获得120寸画面。(画面比例为16:9)
  2、投影距离
  投影距离是指投影镜头到投影屏幕之间的距离,这一数值与投影尺寸息息相关,投影距离越大,可获得的画面尺寸越大;投影距离越小,可获得的画面尺寸越小。
  由于不同型号投影机的镜头规格不一,因此投影距离没有统一的参考标准,可通过说明书查阅投影机的投影距离。从上图可以看到,这台投影机在3.52米-4.22米之间可投出100寸16:9画面,如果实际安装距离不足3.5米,那么只能投影100寸以下的画面,而不必购买100寸或100寸以上的投影幕布。
  除了说明书中提供投影距离对照表,投影距离也可以通过“投射比”自己进行计算。举例来说,一台投影机的投射比为1.5-1.8:1.屏幕尺寸参照上图,120寸最短投影距离=投射比×画面宽度=1.5×2.657=3.99米,最长投影距离=1.8×2.657=4.78米。也就是说,这台投影机在3.99-4.78米之间,可以投出120寸16:9画面,适用于安装距离在4米以上的环境。
  投影仪怎么安装?安装投影仪是需要懂得电子电器知识,如你自己对这方面的内容不是太了解的话,在安装的时候肯定是不太了解的。投影仪的安装攻略有哪些?如果选择自己安装的话,就要细看攻略,按照攻略来完成相关事宜。
