电视机是现代生活中再常见不过的家电,人们选择电视机都会丈量其尺寸,究竟电视机尺寸是怎么测量的?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视机尺寸是怎么测量的
电视机的尺寸都是按照屏幕对角线算尺寸的。需要注意的是,这里的寸并不是中国传统长度单位的寸,而是欧美国家常用长度单位英寸(inch)。电视尺寸的测量以对角线为标准,一般以厘米为单位,除以2.54(1英寸等于公制的2.54厘米),得到的值就是屏幕的英寸了。
举个例子,假如一台电视机的屏幕对角线长度是106.68厘米。那么就用106.68除以2.54得到42,所以这台电视的尺寸为42英寸。
国际通行惯例是需要按照实际画面的尺寸来进行标注的,如果电视机画面尺寸为47.5英寸,则需要将尾数四舍五入,标注为48英寸。另外也有些国家的要求更严格,不允许进行四舍五入,只要画面达不到48英寸就必须向下标注为47英寸。
虽然直接测量电视机屏幕对角线长度即可得出(不包含边框范围)尺寸,但很多电视机屏幕会有明显的过渡区域,即俗称的黑边,直接测量的尺寸是包括黑边的。但根据不同地区以及不同品牌制定地不同标准,标注统一的电视产品在实际屏幕尺寸上仍会存在一定的差异。
二、电视机的尺寸规格有哪些
显像管的:15,18,20,21,25,27,29,34,的都是4:3的长宽比。
平板的:32,37,40,42,46,50,55,60,的都是16:9的长宽比
电视看你的房间大小,根据房间大小选择,给大家两个公式。
最大电视尺寸(英寸)=观看距离(厘米)/3736。
最小电视尺寸(英寸)=观看距离(厘米)/3736。
可见,电视机尺寸丈量需要注意方法,如电视机的尺寸都是按照屏幕对角线算尺寸的。需要注意的是,这里的寸并不是中国传统长度单位的寸,而是欧美国家常用长度单位英寸(inch)。
