如果决定家里要用pvc地板,在装饰的时候就要进行运用,对地板继续施工,而pvc地板基层施工要求有哪些?在对地板进行施工的时候,并不是想要施工就能施工,除了基础条件要准备好外,还需要有合适的方案,那pvc地板施工方案有哪些?
一、pvc地板基层施工要求有哪些?
1、地坪平整度:2米范围内用2米直尺检验,平整度小于2.5mm,最大空隙不得超过2.5mm。
2、地坪基本要求:水泥地坪表面不能有起沙现象。
3、地坪硬度:找平层水泥、砂浆体积比应小于1:3.要求用大厂水泥,水泥混凝土强度等级不小于C20.表面硬度不应小于2Mpa。检测地表硬度用锋利的矬子快速切锉地面,无痕迹或槽。(因PVC地板是采用胶粘剂粘贴于地表所以对地坪硬度要求较高。)
4、地坪表面光滑度:地坪基础表面要光滑平整,要求“抹光收面”。(就是用泥水匠的铁抹子等砂浆层未干时进行收浆、抹光。)
5、地坪裂缝:地基沉降如有产生缝隙不得超过宽度1.0mm的裂缝。
6、地面密实度:地坪表面不得过于粗糙,不得有过多孔隙,更不能有洞和坑洼,记得地坪表面要保持干净跟整洁。
7、地表湿度:地坪基础含水率小于8%,在施工的时候要记得保持地面干燥跟清洁。
8、地表清洁度:地坪表面保持清洁,不能有油漆、地板蜡、油污、化学涂料等残余物质必须去除方可施工。
9、上墙部位及阴阳角标准:如果PVC地板上墙,对上墙部位的墙面及阴阳角的要求较高,上墙部位应平整光滑,阴阳角要非常直,用2M直尺检测:墙面及阴阳角的缝隙及弯曲度过能超过1.5mm。(阶梯会议室要求一样)10、距地面10cm高墙面漆应于地板完成施工后进行,不然就很容易形成污染的问题。
11、地坪标高:门底边距地面高度不会因铺贴地板而影响门的开启。
12、无交叉施工:自流平施工期间、PVC地板粘贴期间应无交叉施工,其他任何工种应保证不对自流平及PVC地板造成破坏。
二、pvc地板施工方案有哪些
1、地板直接铺原始水泥地面上
这种方法须从地面开槽走线管,由此带来的地面开凿费是10-15元/平米。如果客厅过道铺地砖,卧室铺强化地板,是会让客厅过道跟卧室之间形成落差的。中国的房屋土建质量决定了原始的水泥地面平整度极差,严重的地方会超过1公分,难以保证强化地板铺装后的整体平整度。如果对地面平整度要求高的话,可以做一下自流平水泥。
2、水泥砂浆找平
找平就是人为的抬高原始水泥地面的高度,虽然这种方法可以解决地面开槽和落差问题,但平整问题不能很快的解决掉,因为国内还不可能象国外那样大范围使用自流平水泥。还有就是找平的时候如果水泥砂浆配比不当,还会带来“跑沙”这个新问题(所谓跑沙就是沙子与水泥脱离,用扫帚扫地怎么扫都扫不尽沙子。
3、铺垫宝
铺垫宝,也有人叫它地垫宝,正式的名字叫挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS),它的特性是保温性好,建房子的拿它做外墙的保温,做地暖的拿它来铺在地暖下面隔热,不过拿它铺在强化地板下面是看中了它抗压强度高,变形率低的优点,强化地板铺好后还有点弹性,效果是非常不错。最关键的是它的价格还不贵,10-20元/平米即可搞定。
4、龙骨+人造板
这种方法是先在地面铺设龙骨后,再在龙骨上铺设木工板或多层板,最后再铺设强化地板。木工板或多层板中多多少少都含有甲醛,地面满铺这些板材势必增加了室内污染的可能。而且这种铺设方法会使装修开支增加不少,龙骨+人造板+安装费75-90元/平米,人造板的价格也是非常关键了。
5、龙骨
地面龙骨铺设后直接在上面铺强化地板。这种方法比起上一种方法来,不再使用人造板材,造价下来不少。唯一的的缺点是这种方法的龙骨间距(20公分)比正常龙骨间距要密,地面钻孔的数量是需要很多的。这种方式的费用支出为龙骨+安装费60元/平米。
pvc地板基层施工要求有哪些?一般这类的施工要求是需要专业人士才能帮助处理,普通人根本就不了解它的施工要求,pvc地板施工方案有哪些?也不可以确定它的施工方案,在装修的时候交给专业师傅对业主来说是比较好的选择了。
Ling
2019-8-05 12:05:56
