中央空调怎么安装,中央空调安装流程
pchouseLing 2021-8-12 10:09:58
  中央空调能能够让室内处于恒温的状态,在目前小家庭中使用的比较多,买了中央空调后要进行安装,那中央空调怎么安装?只有知道中央空调安装流程,才能够做到正确有效的将空调给安装好,本文给大家做详细的内容介绍。PChouse今天就为大家介绍一下。
  一、中央空调怎么安装?中央空调安装流程
  1、在安装中央空调前,要先进行吊顶的安装,为了避免日后出现意外,我们在安装吊顶内部的机体时需要注意两点,第一点就是中央空调的内机不要距离房顶太近,第二点那就是要让内机在安装好后有一定的坡度,不要让内机保持水平的。
  2、在中央空调的内机安装好之后,然后对冷媒管进行安装,冷媒管在中央空调中是非常重要的,在安装的时候一定要注意。在安装冷媒管时,不要将两根铜管直接进行焊接,中间要有歧管来进行隔开,在焊接的时候要在东莞内释放一下氮气,这样可以保证铜管内的压力不被破坏,在所以管道都焊接完毕后,需要使用氮气来对管的内部进行清理。
  3、冷媒管安装好之后,再开始对冷凝管进行安装,冷暖管是用来排水的,是要在内机出接到室外的,在安装的时候要留有一定的坡度,在接出室外后要落到地面。
  4、接下来就是对室外机的安装了,在安装室外机的时候,需要注意要安装在一个专门放置室外机的地方,室外机的周围不能够放置任何物品,还要在室外机的底部安装能够减少震动的垫子。
  5、中央空调还需要在出风口和进风口安装检查装置,出风口不要安装在灯具的附件,如果安装的离灯具太近,中央空调在制热的时候就会非常的慢。进风口一般都是和检修口安装在一起,风口的尺寸要和内机上风口的尺寸一样,避免有错位的问题发生。
  二、中央空调安装注意事项
  1、想要让排水管能够很好的排水,我们就需要注意在安装排水管的时候,让排水管能够有一个轻微的斜坡,这样就不会出现排水管有可能过高而出现当中央空调停止工作时,内机的水会出现倒流的情况,吊顶就很容易泡坏了。
  2、还需要注意的是在安装排水管的时候要对排水管的外部做一层保温处理,如果不做保温,那么就会在制冷时间长后,排水管的表面会出现滴水的情况,对吊顶是会带来一定的损坏。所以要使用一些保温材料,将排水管的保温做好。
  中央空调怎么安装?本文也介绍了中央空调安装流程,你可以来看看到底哪种方法才能将空调安装的妥当又迅速。当然一般是将空调安装交给专业的师傅,不需要购买者操心安装的事宜,就能够让空调在最短的时间安装好使用。
