文章详情
空调抽湿和制冷有什么区别
pchousePChouse 812432019-8-08 10:04:34
  抽湿和制冷是空调工作时的两种运作模式,两者主要区别就是一个降低温度,而另外一个就是去除空气中的水蒸气。
  1、工作原理
  制冷原理是卡诺循环空调机挂在室外的是主机,主要有 压缩机、散热管、风扇、压缩机把制冷剂由气态压缩成液态时放热,由散热管、风扇散走,散热后制冷剂经铜管进入室内,铜管管径变大,压力减少,液制冷剂由液态变成气态,向周围环境吸热,产生冷气。
  而抽湿在制冷的过程中,潮湿的空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
空调抽湿和制冷有什么区别
  2、运行模式
  制冷以降低空气温度为目的,同时去除水蒸汽。选择制冷模式,制冷的温度和风速可以调高或者调低。空调按照人工选择的温度和风速以制冷模式运行,实现降低空气温度的目的(同时排出冷凝水),吹出的冷风比较强劲。
  抽湿以去除水蒸汽为目的,同时降低空气温度选择除湿模式,除湿的温度和风速不可以调高或者调低。空调按照自动设置的低温度和低风速以除湿模式运行,实现去除空气中水蒸汽的目的(同时吹出冷空气),吹出的冷风比较弱柔。以去除水蒸汽为目的,同时降低空气温度。
