文章详情
空调干燥辅热是什么意思
pchousePChouse 1062472019-8-08 10:04:34
  空调辅热与干燥是指属于俩个不同的特殊功能,干燥的功能主要是为了除湿,当开启了除湿的模式以后空调就会自动吸收室内的水分,需要注意接水盘的水排除不干净,可以使用干燥功能来对接水盘启动干燥模式。干燥时相对于制冷模式的,即关机后室内机低风运转10分钟吹干蒸发器以防霉,30瓦左右,不费电。电辅热相对于制热模式,开启此功能,室内机PTC电辅热启动,挂机800瓦左右,机1800--3000瓦不等,制热效果更佳,但是相当费电,不需要开机后可以手动取消。
空调干燥辅热是什么意思
  而空调的辅热功能比较适合用于制热的模式,有的一些空调本身就带有辅热的效果,一般在开启使用后可提高制热的速度,空调的电加热丝会起到一个辅热的效果,在设置这俩种功能的时候就需要先调制到相应的模式进行,然后再使用遥控器的按键功能,调成相应的模式确认即可。
  另外,设置这两个功能时要先调到对应的运行模式,然后按遥控器或线控器上的功能键,调到这个功能,再按确定即可。打开辅热后,空调通过压缩机和电热丝两种方式共同制热,制热效果更快而且更热,但相应也会增加耗电量。
