一、首先检查电源
空调有电源的表现为,刚通电时,每一个空调都会发出很清脆的“嘀”的一声响,这是空调自检发出的声音,而且室内机导风板会自动关闭。如果空调室内机是带显示屏的,显示屏会有显示。
如果有了这些反应,就要看空调遥控器有没有电池或电池电量是否足够。
二、检查遥控器设置模式
首先要看遥控器上的设置模式是否正确。夏天应该打在制冷上,冬天应该打在制热上(雪花图案代表制冷,太阳图案代表制热,三角形图案代表自动,水滴图案代表除湿,风扇图案代表只送风)如果模式设置正确,还是来不了空调的话,那就是其他原因。
三、检查连接线是否断裂
空调来不了机还有可能是因为室内机和室外机之间的连接线被老鼠咬断了,这种情况在我们维修过程中经常碰到。如果连接线是好的,这个时候一般就是空调室内机的控制板坏了。
2019-8-13 20:21:15
