空调如何检查漏氟?
pchousePChouse 2019-8-13 20:21:15
  一、看温度
  空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象。
  二、测量
  用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟。
空调如何检查漏氟?
  三、眼看
  眼看是指在制冷状态下,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,运行15后,室内机液压管应无结霜现象,否则有漏氟故障,如果连接头有油迹,也表明有漏氟现象。
  四、手摸
  室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀,应有很大的温差。细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅。
  五、观察
  用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户检查,有安全隐患),还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏。因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟。
  六、耳听
  如果发现压缩机自开机时就一直在工作,没有停机的震动,压缩机自震的声音比新购时大,可能是因漏氟引起的异常声音。
