1、空调出风口滴水的原因通常是与出风口面板的选择有关。出风口的面板的选择很重要,如果出风口的面板不是很好的,那么当空调送风口将冷风向外吹的时候,就容易除此案凝水和接露水滴的状况,所以一般在购买空调的时候尽量不要购买铝合金面板,要选择质量比较好的工程塑料。
2、其次就是空调出风口滴水的原因与空调的设置也有关系。夏天的时候一般很热,一般室内温度都会调得很低,温差与室外太大就会出现这种滴水的情况。一般可以稍微冷一点,又要将空调的温度逐步升高,这样就会因为温度骤降而引起滴水。
3、空调出风口滴水的原因还有就是空调安装公司因为安装不到位,使得通风口四壁连接不平整、不密封引起滴水现象。
4、最后,空调出风口的保温没有做好,由于送风温度低,再加上施工时保温措施没有做好。空调的风口就会出现结露的情况,进而形成了空调出风口滴水的现象。
2019-8-13 20:21:09
