住宅进户门一般采用子母门,尺寸为1200*2000。单元门为宽度不小于2000、高度不小于2200。
根据住宅设计规范,单元房公用外门洞口宽度最小为1.2米,入户门、起居室(厅)门、卧室门一般0.9或1米,不得小于0.9米,厨房门不得小于0.8米,卫生间门阳台门不得小于0.7米,以上洞口高度不得小于2.0米;别墅式住宅单开门可做1米,双开可做1.5、1.8、2.1米不等,基本是3的倍数。一般做双开门的话门洞尺寸标准在1.6m到1.7m左右,这是最标准的。门扇的尺寸为800mm,两扇们就是1600mm。再加上两边门框的厚度,和安装所需要的空隙。住宅入户门一般都是选择的子母门,尺寸为1200*2000mm。单元门的宽度一般不小于2000mm、高度不会小于2200mm。
根据不同类型房子,进户门尺寸大小也不一样:
商品房进户门标准尺寸:
单门1.2-1.5M宽,双门1.8、2M左右宽,高就不用说了;农村平房,高2800MM宽2600MM。商品房进户门,可以考虑用子母门,高2050MM宽1260MM。1米到1.5的子母门,1.5以上的都是双开门。
别墅进户门标准尺寸:
一般的别墅都会有两个大门,一个是庭院大门,一个是入户门;庭院大门的宽度一般在2.5米左右,至少可以供车辆进出;当然别墅庭院大门的宽度要根据房屋面积和建筑结构来确定,有些庭院面积大的,别墅大门宽度能到3米4米。高度不限。别墅入户门目前有两种最常用的尺寸,1.2米*2.5米、1.5*3米。
2019-8-13 19:36:23
