为了在烹饪的时候能减少些油烟,有些人会选择无烟锅,保证烹饪的过程中油烟不经常的发生,无烟锅选购标准有哪些?除了无烟外,其实无烟锅的特点也是非常的明显,在选购之前要能好好的分辨,无烟锅有什么特点?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、无烟锅选购标准有哪些
1、适当的规格
目前,市面上的无烟锅一般分为:30cm、32cm、34cm、36cm、38cm五种规格。一般来说,四人或以下家庭选购32cm、34cm的就已足够,五人或以上家庭建议选购36cm或38cm,因为锅大一点总比小一点好,毕竟相差一档大小,价格也差不多,有个大一点的锅,满足日常使用需要。
2、所用的材料
就是要看锅是用什么材料做出来的,并要充分了解其材料的功能。现在市场上的无油锅产品所采用的基本上都是紫砂、瓷釉、锰、钛、硅这些材料。使用这些材料,可以保证锅体受热均匀,实现不粘锅、无油烟的效果。紫砂、瓷釉等合金无烟锅的不粘性要更加好一点,但容易划伤内锅表面,影响使用效果。锰、钛、硅等合金无烟锅的内锅是螺纹设计,材料的硬度大,内锅不怕划伤,适用任何锅铲,使用寿命也可以更长,但不粘性能要在使用过一段时间后才能充分显示。对于同一品牌的无油烟锅来说,使用瓷釉合金材料一次铸造成型的无烟锅明显要贵一些,建议大家在选购时根据自身实际所需购买,不要一味追求不粘性能。
3、无涂层锅
健康的无烟锅无涂层无油烟锅,大多品牌无烟锅能够实现无油烟和不破坏食物营养,但无涂层这一含意却在瞒天过海,把有涂层的锅美化成黑金砂、锰钛合金等说法,所以选购健康无烟锅关键是无涂层。辨别方法很简单,无涂层锅不是利用化学涂层达到不粘效果,必须是依靠过体内表面的精雕微螺纹实现物理不粘。因此市场上一些没有微螺纹的无烟锅要么会粘锅,要么必然是化学涂层。
4、选择微螺纹
决定锅品质高质量的无烟锅内外螺纹的工艺非常讲究,螺纹分三种:锅内一般为微螺纹和细螺纹,锅外为粗螺纹和细螺纹过渡。其中:陶瓷微螺纹品质,微螺纹比细螺纹更为细腻,物理不粘效果极优,其特点是:视觉螺纹不明显,手触能感知到螺纹的存在,它也是目前比较受人们青睐的产品。
5、舒适的手柄
由于无油烟锅通常都使用特殊的金属材料制成,所以比普通锅要重得多,在购买时,就要特别注意一些设计是否科学,是不是很人性化,是不是适合自己的煮食习惯。现在的无烟锅一般都设计成单手柄加一只锅耳,这样可以拿着手柄翻炒,也可以同时拿着手柄和锅耳把锅端起;大一点规格的无烟锅一般都采用没有手柄、只有两只锅耳的设计,因为大规格的锅比较重,一般人很难拿着手柄提锅翻炒,两只锅耳更容易把锅端起。选购时还要看手柄是否用不锈钢硅胶材料制成,因为这种材料不仅导热慢,手柄不会发烫,还能加大摩擦力,用手握起来也是比较舒适。
二、无烟锅有什么特点
1、环境、保护,就可以从根本上解决环境污染的问题,这样才可以做到有利于植物生长和空气质量提高。
2、省火,这样才可以让你的炒锅传热速度快,储热时间长,可以节省一半的燃气。
3、省电、使用本锅炒菜一般情况下你是可以不需要用抽油烟机,可以节省四成的电。
4、省油、可以说这个在做菜时用油量可减少,这样才可以让过食油仍然清亮干净,油可以留到下次做菜的时候用,所以说它可以做到节约食油可达50%。
5、省水、本锅不粘、不焦,相比起来这种锅它在刷洗极为方便,洗锅时可以不用洗涤剂,这样就可以省水和洗涤用品,污水排放也减少很多。
无烟锅选购标准有哪些?在购买无烟锅的时候,也应该要考虑到日常烹饪的需要,无烟锅制作出食物的过程及方式等。无烟锅有什么特点?它的特点本文也一一介绍出来了,要是希望买到一个好的无烟锅,一定要能够找准品牌。
Ling
2021-8-18 10:41:57
