文章详情
防盗门换锁芯怎么换 防盗门换锁芯有什么技巧
pchouseLing 945092019-8-21 12:30:57
  当室内居住的人发生了变化后,为了保证室内新居住人家居安全问题,必须要对防盗进行更换锁芯,而防盗门换锁芯怎么换?在更换锁芯的时候,必须要注重技巧,技巧不对的话换锁芯也麻烦,防盗门换锁芯有什么技巧?
  一、防盗门换锁芯怎么换
  1、在选好锁芯以后,旋下拉手面板上下方两颗螺丝,这两颗螺丝主要是固定面板用的,只要备好十字螺丝刀就可以完成,也会显得比较方便。
  2、螺丝旋好后,放好螺丝,旋掉锁芯放到套两边螺丝,但是要注意,安装时不要把这两螺丝旋太紧,以免防盗门把手太紧无法开启。先卸掉执手,然后再卸掉锁帽。
  3、将锁芯放到套卸掉,跟螺丝一同放好,记住拆卸时的步骤,返回是是一样的。拆卸下来的所有东西都统一放好,别把它们给弄丢了。
  4、将固定锁芯的螺丝旋出,卸掉就锁芯,如果卸掉螺丝用手还不能拉出锁芯,就要用锤子左边或者右边锁头敲下,再试试。
  5、按照步骤3方法将锁芯防盗壳安装好后在安装把手,安装把手前,现将保险栓插入,再安装上面的把手。
  6、安装贺龙内外把手,外白手最好有人一起帮忙按住,两者对称迎合,再继续下一步。
  7、调整内外把手,一定好协调,螺丝孔要对准那边螺母,或用手电筒光照后再旋转螺丝。
  8、将螺丝垂直插入,插入螺丝的时候如果对不准里面的螺母,请用手指摇动螺丝,一般旋转过螺丝的朋友都能体会到螺丝是否对准。
  9、固定面板,旋紧螺丝,注意螺丝不能太紧,将手把收的服服帖帖,就不能灵活转动了。
  10、最后就是试试效果,一定要注意开着门再试,免得被锁门外,门没修好又得从头再来。可以通过插进钥匙旋转360度扭动保险,都正常就可以用了。
  二、防盗门换锁芯有什么技巧
  1、换锁芯。每个防盗门的门锁里面都会有一个锁芯,如果防盗门门锁坏了,而你又不想换了整个门,那么你可以用一些工具把锁具拆开,找到里面的锁芯,就是锁舌旁边的那个,就是锁芯,把它拧开,重新开一个规格差不多的锁芯换上就可以了,其价格也不是很贵。这是比较常用的一个方法。
  2、换锁体。防盗门锁坏了,打不开,进不了门,要不是你锁芯坏了,就是锁体坏了,锁芯坏了自己可以动手更换,但是锁体坏了,这个可是要花钱请专业锁匠来开锁的。开锁具店的专业人员,在公安局里面都有备案,所以你大可放心让专业的开锁人员来帮助你开锁。但是专业锁匠和开锁公司还是有区别的,必须要找专业的开锁公司。
  防盗门换锁芯怎么换?在更换锁芯的时候必须要按照步骤一步步的完成,它也是需要一定的经验或技术才能换好。防盗门换锁芯有什么技巧?换锁芯并不是那么难的事情,请人换锁芯费用也不高,自己不懂还是花钱请人更换吧。
