不少人家里地面都会铺设木地板,在铺设了木地板后得做好保养工作,因为木地板不必瓷砖不保养肯定是不好,木地板使用保养的注意点是什么?在对木地板进行保养的时候,方法是很关键,要是不知道木地板需要怎么保养就要学习。
一、木地板使用保养的注意点是什么
1、勤除尘秋季气候干燥,空气里的灰尘也比较多,所以地板要勤于吸尘,各式地板都需要经常除尘,平时用扫帚或吸尘器清楚灰尘,经常踩踏的地方更要勤于吸尘。要注意门厅和通向外面的走道。另外为了防止尘土进入屋内,可在入门处放置防尘垫。
2、在家庭清洁中,干擦比湿拖要好。人们总喜欢用湿布擦洗地板,可经验表明,干擦比湿拖好。如使用湿拖时,应将拖布拧干后再使用比较好。过湿的拖把,使用时水会渗入接缝处,伤害地板,造成地板翘起变形。即使是在秋季比较干燥的条件下,清洁地板的时候也尽量用干擦。不要以为空气干燥就可以用湿的拖把擦洗,不然效果会无法展现。
春夏季节已装修好的房间进入秋季后,可能由于干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙。由于季节原因造成的木地板问题不要马上修补,因为这属于木质材料的正常物理变化,等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化,实木地板开裂和变形问题不再发展以后,再进行一次性修补。这样才能确保效果更好,避免反反复复修补。地板如出现拼接处缝隙不断加大或还伴有其它问题的情况请及时与施工方或售货方联系。
3、避免过干、重物、强晒。秋季气候比较干燥,明显特征是会出现静电现象,如出现静电现象,证明室内已经很干了,为避免室内过干使木地板开裂缩缝需要使用加湿器调节室内湿度,秋季空气比较干燥,地板容易收缩变形。因此,为了尽量保证地板伸缩顺畅,应避免集中放置重型家具,隔一段时间换动一下家具的摆放位置,一可防止重压导致地板不能顺畅伸缩,二是可以避免地板被家具压住不通风,干湿不均的现象。
二、木地板需要怎么保养
1、保持湿度防止开裂
秋季风高物燥,空气湿度相对较低,木地板中的木纤维会因水分流失而自然收缩。步入秋季,室内湿度宜保持在50%至70%之间,因为一旦木地板含水量过低,会直接造成木地板开裂、接位处开口等问题。如果不能保证房间的湿度,一周可两至三次用扭到不滴水的湿抹布拭擦,也可以用加湿器来进行保湿。
2、适当遮掩避免暴晒
阳光直接照射是会导致木地板开裂、褪色。虽然秋季的日照强度不如夏季,但仍不容忽视,在太阳猛烈的时候应拉上窗帘遮掩,以延长木地板的使用寿命。在长期受到照射的家居位置,例如阳台、落地窗等位置,可以考虑铺上地毯或者摆放落地花瓶等装饰,从而避免地板受到阳光直接照射,避免与室内出现“对比色”。
3、定期除尘及时清洁
秋季必须要重视木地板清洁。气候干燥导致灰尘增加,没有及时清洁的话,遇水便积聚在木地板间的缝隙之中,形成顽固的污渍。除了平时定期使用扫帚或吸尘器除尘,还应留意经常踩踏的位置,适当在门口玄关位置铺上地毯,贴上防尘条,防止门外灰尘进入屋内。
4、挪动家具打蜡保养
由于秋季空气湿度相对较低,地板容易收缩变形,为保证地板伸缩顺畅,应避免集中放置重型家具,隔一段时间换动家具的摆放位置,既可防止重压引起地板不能顺畅伸缩,还可避免地板因家具压住不通风出现干湿不均的现象。另外,秋季给实木地板打蜡保养正当时。上蜡前先将地板擦拭干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。同时,尽可能地开窗通风,保持屋内空气流通。天气更干燥时,就需要用加湿器来调节。
木地板使用保养的注意点是什么?为了避免木地板在保养的过程中损坏,或是保养的非常辛苦,就需要了解木地板需要怎么保养,掌握正确的方法。且要能够长期坚持下去,才能起到好的效果,不长期坚持下去根本就没有用。
Ling
2019-8-26 11:33:17
