在做地面装饰时很多人家里都会用强化地板,主要是强化地板耐磨、不容易损坏,强化地板怎么安装?想要在地面使用强化地板,必须要将其安装上去才能如常使用,而在安装地板的时候就要了解些技巧,强化地板安装技巧有哪些?
一、强化地板怎么安装
1、清扫地面
需要把要安装地板的房间清洁干净,不落下每一个卫生死角,如果地面没有打扫干净,地板就容易发出奇怪的声音。
2、找地平
地面的水平线偏差不能超出两毫米,如果超过了水平我们就要想办法给它找平。地板就显得不平整,地板铺贴好以后踩上去的脚感自然也就不好了。
3、铺底层
铺贴地板的房间打扫清洁以后,首先需要把防潮层铺上,这样可以避免以后遇上梅雨季时地板会受潮。铺防潮层时需要铺平,接缝处也要整齐。
4、用胶水
在地板铺贴的时候得好看,我们在黏贴强化地板时,使用的胶水要用一定要用专用的胶水来粘合,在铺之前仔细检查胶水有没有用对。
5、交叉铺
紧接着就是铺贴地板了。当我们在铺设时,需要一块短的板材和一块长的板材互相穿插铺设,因为这样穿插铺设地板能更紧实不容易松动,地板拼合后还要用工具敲紧。
6、撬紧固
安装好一整片面积之后,可以找来一块没用的板材稳固住已经铺设好的地板,用工具往里撬使地板完全紧实。
7、选压条
地板安装好紧接着就是把压条安装上了,通常家里地板会比地面更高,就要采用高低压条,若是地板与地面一样平,就要用平压条了。
8、安压条
当我们在安装压条时,切忌要把压条和地板连接紧实,同时螺丝也要旋紧,不然时间久了压条跟地板是会分离。
二、强化地板安装技巧有哪些
1、在进行强化地板安装之前先检查门是不是开启自如,如果不是,可将门的下边刨去一定厚度。在地板安装之前根据需要先在地板上铺一层无纺布或薄型泡沫薄膜、毛毡等帮助起到隔音又防潮的效果。
2、然后我们需要做的就是在墙角处安放好第一块板的位置,榫槽对墙,用木楔块留出8-10mm伸缩缝。
3、按照上面的方法紧靠墙的一行安装到最后一块时,可按图示方法获取该空缺的地板尺寸。取一块整板,与前一块板榫头相对并行放置,靠墙端留8-10mm伸缩缝划线后锯下安装到行尾,如果剩余板料长度大于40cm,可用于下一行行首。
4、从第二行开始,榫头的上端及槽口的下沿应匀称涂上地板专用胶水(第一行不涂胶水,锁扣地板或涂槽口上端),当地板安装上之后,用湿布及时桨溢出的部分胶水擦去。
5、在进行强化地板安装时,首先我们要记住的就是用锤子与木楦将地板轻轻敲紧。
6、我们还要记住的就是,装完前两行后,及时用绳子或尺子校准。
7、在进行强化地板安装最后一行时,取一块整板,放在装好的地板上,上下对齐,再取另一块地板,放在这块上,一端靠墙,然后划线,并沿线据下。
8、在安装到最后一行板时,先放好木楦块,用专用紧固件将地板挤入,安装完后,待2小时后,撤出木楦块。
强化地板怎么安装?在安装强化地板的时候可以根据步骤一步步的完成,其实安装步骤是比较简单并不会太麻烦。强化地板安装技巧有哪些?安装时必须要重视好技巧,如果不重视技巧安装速度比较慢,延长房屋入住时间。
Ling
2019-8-28 11:14:36
