文章详情
拆门有哪些禁忌 安装门要注意什么
pchouseLing 804692019-9-12 09:29:08
  对于室内原本带的不满意,在装饰的时候会想要将其拆掉,但它并不是随随便便的拆下来,拆门有哪些禁忌?然后重新安装一个新的门上去,不然会影响到日常使用,很多人对门的安装也没有了解过,不知道安装门要注意什么?
拆门有哪些禁忌 安装门要注意什么
  一、拆门有哪些禁忌
  1、拆门禁止破坏使用大锤猛砸,否则会破坏墙体结构;
  2、家中有孕妇的,禁止拆门和安门,因为风水学上有胎神占门之说,动工容易动到胎气;
  3、安门的高度必须合理,禁止使用太低太小的门,否则容易显得闭塞;
  4、围墙大门安门禁止留缝,否则容易遭人口舌。
  二、安装门要注意什么
  1、搬运实木门板的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇,放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置,才不会将门框跟门扇给破坏掉。
  2、木门安装必须在洞口地面工程(如:地砖、石材)安装完毕,在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口,须全部贴齐洞口侧边)后,然后再进行木门的安装。
  3、木门安装方法必须使用预留洞口安装法,严禁使用边安装边砌口的做法。
  4、木门安装时需检查洞口墙体湿度,如果安装洞口墙体湿度<25%,则正常可继续安装;如果安装洞口墙体湿度>25%,则应在安装的墙体上做好防潮隔离层。
  5、如果是转角墙或丁字墙处安装木门的话,在安装前需现在无门垛的那一侧做面宽度大小不少于50mm的“假墙”。当然此处的假墙宽度可根据线条宽度来确定,避免两侧面展示出的门边线不对称。
  6、若门框是用MDF材料制作的,那在拼门框时需用螺丝拼框;若门框是用多层板或实木板制作的,在拼门框的时候记得要用铁钉来固定住。
  7、安装门框时一定要将门框调整好垂直度,避免打上发泡剂时,因为发泡剂的干燥发胀作用而损坏门框。
  8、因门框两侧可能有线路通电,安装门框使用电的时候要操作正确。
  拆门有哪些禁忌?如果是相信风水的话,一定要在拆门的时候多留意相关的知识,保证将家里的门完美的拆下来。安装门要注意什么?安装门的时候要对准角度,保证门妥善的安装好,没有出现安装太低或是太高而影响到开关的情况。
