有了娃堪称直男的人生转折点,活了三十多年都是糙汉子,觉得没啥,但是女儿不一样,看着这么小这么脆弱的一个小东西,恨不得东西都用最好的,不能让她受一丁点伤害。衣服奶粉不用说了,其实还有一个影响更大的:空气质量。呼吸可是每分每秒都在进行的,而现在的房子里实在是太难摆脱甲醛污染了。
这里科普一个很多人可能都不知道的知识点:甲醛这个东西,不是说老房子或者新房子通风过就安全了的。请注意:甲醛的挥发期长达数年甚至十几年!所有含有工业胶水的东西都有甲醛!密闭的室内家具还在持续不断地释放甲醛!新衣服买回来是不是都有点味儿?通风不好的地方比如柜子里,是不是也有味儿?衣服、家具、玩具,新买回来的一切东西,都在不断释放甲醛!关上窗子就会在屋子里积累起来!而且现在大多数人90%时间以上都待在室内家里,大大增加了受侵害的几率。尤其是孩子,医学文献指出,甲醛浓度达到0.06-0.07mg/m? 时,儿童就会发生轻微气喘,长期接触低剂量甲醛可引起起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降,而且90%以上的幼儿白血病患者都是住进新装修房一年内患病的!
楼主是工科男,这次为了给女儿买空气净化器,仔仔细细地做了一番功课,最大的感触就是空气净化器这个行业是真的水深!前段时间某品(xiao)牌(mi)净化器连滤网封膜都没拆,竟然也能测到空气质量改善,真是令人无语。现在国民教育水平上来了,大家看了几篇所谓的科普就以为懂了,其实光看CADR、CCM根本避免不了踩坑。所以本篇不是,或者说不仅是空气净化器的入门科普,楼主经过层层筛选,最后选定Blueair 380iF,把整个选购过程的经验分享在这里,大家如果下面这篇文章觉得太长不看,信得过楼主的话直接买这款也行,愿意一起往深了钻研讨论的当然更好,本文“老鸟篇”绝对是一般人不知道的空净业内吐血心得,大家走过路过不要错过!
【初级篇:“三高一低”背后的门道】
考虑到有的读者可能是刚开始关注空净这块,所以基本知识还是写写。目前主流观点,买空净,关注三高一低:CADR值高、CCM值高、净化能效高、噪音低。
CADR:洁净空气输出比率。说人话版:就是这台空气净化器的净化能力。
CADR值越高,净化能力就越强。
多高才够用呢?用CADR值除以10,就是这台净化器的适用面积。
【防坑套路1】
注意了,CADR值有两个类型:颗粒物CADR + 甲醛CADR。因为甲醛是气体,它的净化原理和难度比颗粒物技术难度大得多,所以有的商家搞不定甲醛,就用一个颗粒物CADR混淆视听!如果不看清楚这一点,很有可能你搞一台巨贵CADR又高的空净回去,你家还是甲醛窝!
以楼主购买的Blueair 380iF为例:
气态、固态CADR清清楚楚明明白白。作为一台针对卧室、婴儿房设计的产品,这个CADR绰绰有余。
【防坑套路2】
我举出这个CADR,估计有的读者要反驳:工业空气净化器FFU分分钟CADR过千,还便宜,不是更好吗?这种观点在我一些朋友中还挺流行的,上某东一看销量也高,说真的我也考虑过,但是真的研究过就发现,根本不行。
一方面,因为CADR值越高,机器运转的噪音就越大。工业空气净化器在卧室开起来,你还想睡觉?噪音也是污染啊。
另一方面,FFU是针对车间粉尘净化的,但是一般人家里哪有那么多粉尘呢?最大的健康威胁还是甲醛。FFU在甲醛这方面做得怎么样呢?我就直接放个央视调查的图:
再有就是:CADR值这个东西需要测试,很专业,作为外行的你,怎么知道它是权威机构检测出来的呢?(这里卖个关子,后面讲)
总结:CADR值没必要一昧求高,够用就行,在商家标称的CADR值真实可靠的前提下。
CCM值:累计净化量。说人话版:滤网能用多久。滤网用得越久更换频率越低,当然就越省钱,所以CCM等级越高越好。
跟CADR一样,CCM也分颗粒物CCM(P)与甲醛CCM(F),新国标规定了1-4级表示从低到高。
还拿楼主买的Blueair 380iF为例:
都是新国标最高级,没得说。
就算不追求省钱,CCM值也是越高越好。空气净化器这个东西原理不复杂,核心就是滤网,你机子买的再贵,滤网不勤换也是白搭,积蓄在滤网上的脏东西污染物多了还会重新吹回到空气里,二次污染。这个应该是常识吧?那么,就算及时更换,滤网污垢积累得比较多的时候二次污染的几率肯定更大一些。所以楼主认为CCM达到F4 P4是基本的。
【防坑套路3】
楼主在家电超市逛的时候,还真碰到了热情洋溢的导购,跟我说他家空净“无需更换滤网,一次购买终身无耗材”。你问我什么反应?当然是转身就走,听都不用听。(比如市面上有一些产品,仔细一看人家卖的可不是“空气净化器”,是“空气净化风扇”!!所以可能对自己没有作为专业空净的要求吧。。)
净化能效值:耗电量。净化能力相同的情况下能效值越高,就越省电。这也是楼主选Blueair家看重的一大原因,它们在能效提升方面起步很早,拥有美国政府认证的“能源之星”资质。这是美国能源部和环保署认证的,楼主认为可信度是靠谱的。Blueair好像是最先获得空气净化器的能源之星称号的品牌?记不清了,弄错勿喷,反正不是最先也是很领先的。
噪音低,不用多说了吧,有的空气净化器运转起来那个声音真是让人心烦意乱。一般来说控制在低档时30分贝左右最好。
【老鸟篇:内行才懂看的门道】
如果是上面的内容是大家仔细学习学习就能知道的,那么本部分的内容就是楼主跟业内的同学朋友聊天沟通才打听到的,绝对是干货中的干货。
1)风路
空气净化器的风路设计与风量的关系非常大,决定是否能发挥风机的最大效能。不良的风路结构,不仅会导致空气流通不畅,净化效率降低,及降低风机效能,还会造成净化器内部积灰、积垢、发霉等问题。
空气净化器内部风道设计目前用得最多的,一是是下进风上出风,二是侧进风侧出风。结构上大多采用前置风机结构,就是把电机风机置于滤网之后,污染空气先经过滤网过滤,洁净空气再经由风机吹出。这几类结构及风道设计缺点是,污染空气以垂直方式经过滤网,而片状滤网一般比较薄,这样污染空气经过滤网的距离和停留的时间比较短,单次净化效率比较低,对于杀菌和除甲醛等化学有害气体的效果也不太好。
而我家使用的Blueair380iF采用的是三面进风设计,在机器两侧以及机器的背面,都设计了进风口。通过机身侧面和背面进风,在经滤网过滤后由上方出风口出风,达到空气循环流动的效果。三面进风的设计能够有效利用滤网面积,达到高效过滤的效果。
再加上Blueair 380iF这个机型采用了它家升级的“黄金甲”滤网,这个滤网上结合了升级技术——除醛晶体:甲醛在通过这些晶体时,会直接分解成二氧化碳和水蒸气,分解掉了,不用担心再释放!传统手段只能通过吸附,而Blueair家的是把甲醛干脆分解掉的全新技术,这是个本质的区别!
2)空净机身上的检测器可以造假
空气净化器刚开机,PM、甲醛各种值超高,警示灯红光闪闪,好在开了以后很快就降下来了,看着检测器的示数,是不是特别有快感?
不好意思,很多空气净化器上自带的检测器,其实就是个计时器。
机子启用,好,开始倒计时,到了10分钟自动把检测器示数降低,到了几个月自动显示该更换滤网,就这样。
据说很多网友拥有“金鱼的记忆”,当年轰轰烈烈的新闻必须出来走两步:
那怎么判断检测器靠不靠谱呢?楼主认为两方面:一个是自己另买PM的检测器和甲醛检测器,看自己测的结果。当然PM好测,甲醛检测相对来说也比较难,但是至少也是一个辅助手段,可靠度算有80%吧。楼主买Blueair 380iF之后就是自己另买检测器测过的,如果发现不过关宁可自掏运费也要立马退掉,不过Blueair实测效果很满意,留下了。
另一个楼主认为95%靠谱的就是看品牌。不是开玩笑,没办法,作为平民百姓没有那个实验条件,只能相信品牌背书。雾霾严重那几年很多人养成了习惯,每天看空气污染要上美国驻华大使馆发布的看,原因大家懂得。楼主按照这个思路搜了一下,然后就发现了这个(直接截图新闻网站了):
图可能有点小,感兴趣的网友可以自己去搜。2013年正是雾霾爆发的时候,美国大使馆也要囤空气净化器,选的就是这个“瑞典布卢艾尔”,翻译过来就是Blueair。美国大使馆不会拿自己员工的健康开玩笑,这个背书楼主觉得还是很有说服力的!
3)商家宣称的CADR值未必是靠谱的。
上面提到商家标示的CADR值自证的问题,有的网友可能也考虑到了,所以看到像下面这种“第三方检测”感觉就好像靠谱了:
只能说:有些商家的陷阱就在这里等你来。
记住:一切没有说明哪个“第三方”的“第三方检测报告”都是耍流氓!这种小手段,瞒不过楼主这种攻城狮的眼睛。还是用Blueair 380iF为例,它家的检测报告是威凯检测技术有限公司出具的:
这个威凯检测又是什么水平呢?百度百科走一波:
当然楼主还特意问过同学,空净行业哪个机构最靠谱,同学说的是这个:
AHAM自己就是CADR的制定者,还有比它家更权威的吗?然而这个机构远在美国,国内的厂家要送过去检测,不现实,但是Blueair做到了,它家是AHAM检测认证的!其实功课做到这里,楼主就已经对Blueair刷了一大波好感,实际看货的时候基本就直接从它家开始的。作为工科男,楼主不相信什么广告、理念,楼主只认这些认证!
【实测篇:Blueair 380iF上手体验】
【颜值】
这款经过深思熟虑后购买的Blueair 380iF空气净化器,全身照先来一个:
造型方正,大小刚刚好,纯白的主色调,搭配侧面太空灰色,正面只用开关和blueair的logo点缀,其他操控面板都放置顶部,外表没有一点多余的花纹点缀之类的东西,非常简约时尚,颜值得到我老婆的青睐,摆在家里的哪个位置都很合适,不会很扎眼。
机身是金属材质,磨砂表面看起来质感一流,手感也是很赞。产品的一些细节也做得很到位,比如圆润转角、按键的设计、风口的地方都做得很不错,果然是有大厂的风范!!
【噪音】
参数再放一遍:
当初买它的一个重要原因就是静音,既然买回来了,自然要上手验证下。将空净搬进房间,关门关窗,用噪音仪测得房间内的初始噪音为41.4dB(A),然后开启机器的“1档”工作模式,距离机器前方0.5米处测得此时的噪音值依然为41.4dB(A),也就是说这台机器1档模式的工作噪音是不高于我家的环境噪音的。而“2档”与最高档位“3档”的工作噪音分别为46.2dB(A)、58.5dB(A),最大声也只是相当于普通的室内交谈声,这低噪音效果甚得我心啊。
空气净化器的选择是一个CADR值与噪音之间的平衡,就像买手机似的,跑分高的机子用起来就越好吗?9012年了,不要再被“参数”忽悠了。
【APP操控】
现在的空气净化器基本上都能用手机APP操控,Blueair 380iF也不例外。从APP里就能看到家里关于空气质量的很多信息,包括PM2.5、tVOC、室内室外温度、湿度等等。
APP上操作也是非常小白,我妈都能自己用手机操作。而且在APP还能控制风速、定时开启关闭、制定儿童锁、调节夜间睡眠模式,非常人性化。平时在家或者外出都可以用手机简单一划一点,就能设置机器运作和停止的时间,特别方便。像我这种懒的人,平时都是设置定时开启和关闭的。
看我在APP上调风速度,机子上的反应速度也是非常迅速!
【甲醛】
说动手就动手,冒着生命危险做的高浓度甲醛净化测试奉上↓
测试空间:客房,面积20m2、空间52m3(门窗缝隙用塑料泡沫和胶带等封闭)
测试仪器:英国PPM甲醛测试仪
房间初始甲醛浓度:0.019mg/m3
将甲醛溶液放在房间中挥发,并开启风扇使得房间内甲醛浓度均匀,30分钟后,测得房间中的甲醛浓度为5.66mg/m3。超标56倍,就问你怕不怕!就算是甲醛超标的新房子,也到不了这种程度的“毒性”。
为什么要冒着生命危险做这个极限测试?在我看来,如果原始浓度不够高,根本证明不了空净净化效果好不好,与其做些不痛不痒的测试,不如玩狠一点,这样才能试出真产品,最重要还是想验证这自己到底有没有踩坑。(当然在这里要很严肃地提醒各位蠢蠢欲动的伙计们,千万不要模仿,我在做这个测试的时候可是全副武装的。)
随后关闭风扇,拿走甲醛溶液,开启Blueair380iF空气净化器最大档位,10分钟后,房间的甲醛已经从5.56mg/m3迅速降到了2.2mg/m3,只用了10分钟,浓度降低了不止一半,反正大大出乎我的意料。
2小时后,当我再用仪器测试,测试的甲醛浓度已然降到了0.54mg/m3。通过简单的计算就能知道,这两个小时里,这台空净的甲醛净化率达到了90.45%,净化效果明显。
本来想持续监测后续的甲醛净化效果的,但我本人时间精力有限,加上家里的场地和仪器发挥也有限(才不是因为怕被老婆打),所以只进行了以上的测试,但目前的测试结果,已经给了我足够的信心:我这次终于没踩坑了!
缺点:作为空气净化器,净化能力强,安静,外形也好看,真的也就不要啥自行车了。非要说一点的话,就是380iF金属机身相对比较沉重吧。不过这说是缺点其实也是优点,金属机身带来的就是稳,质感好。作为一台主打卧室和婴儿房的空净,日常移动的频率也不高,楼主老婆很瘦一个妹子也能比较轻松地搬动,可以接受。
总结:对于主要有除甲醛需求的家庭,Blueair 380iF没得说,楼主认为市面上没有能打的竞争对手。如开头所说,这次基本是把写毕业论文的劲儿都拿出来了,不过经过一番研究给老婆女儿选到了放心的空净,也是很有成就感的,放上来与更多网友分享。本人平时带娃比较忙,如果有问题可以留言,有空会回复,也很乐意跟大家讨论。理性讨论互相学习,拒绝攻击谢谢!
梁书诚、吴燕芬
2019-9-17 11:04:26
