为了增大厨房视觉空间同时带来良好的采光,会在厨房上安装推拉玻璃门,那厨房推拉玻璃门尺寸是多少?要是它的尺寸选择不正确,就容易出现门太大或太小了而安装不了的情况。同时也要对推拉门进行安装,厨房推拉门如何安装?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、厨房推拉玻璃门尺寸是多少
1、依据光照的不同,厨房可设计的款式就不同,玻璃推拉门是主要的选择,玻璃型厨房门既能起到隔离油烟的作用,采光效果更好,又可以展示主人精心选购的橱柜。一般为750mm~800mm,门扇为720mm左右。
2、厨房推拉门尺寸具有不确定性,这与折叠门尺寸是一样的,不确定性也比较高,厨房推拉门设计同样只有高度比较好掌握以外,装修前,宽度和数量一定要先计划好,然后定制。不过关于厨房推拉门尺寸在《住宅空间室内设计的常规尺寸》一文中有相关介绍,现代家装厨房推拉门常规尺寸为宽度:600~900MM,高度:1900-2400MM。厚度为:大推拉50毫米、75毫米、100毫米,多数都是100毫米;小推拉50MM、40MM、35MM,常见厨房推拉门大小为40毫米多,在厨房装修过程中,厨房推拉门尺寸随具体情况而变化。
二、厨房推拉门如何安装
1、注意房间中的踢角线和石膏线
在安装位置请不要安装踢角线,石膏线可安装在壁柜上方的封板上,若门直接到顶则不要安装石膏线。
2、顶轨安装环境要求
由于滑动门的上轨是用螺丝固定的,因此,请施工人员事先做好用于固定上轨的底板。
3、地面及墙壁要保证横平竖直
无论您做任何材料的地面,记得要保持水平的状态,门洞的四壁也要保持水平和垂直。否则门在安装完成后会出现歪斜的现象。可调节的误差不大于10mm。
4、预留轨道尺寸
柜体制作预留滑轨的位置:推拉门,双轨85mm,单轨50mm;折门,80mm。
5、地轨安装环境
安装地轨重要的是地面要水平,否则会给安装和使用带来麻烦,想要保证地面水平状态,对于不同的地面材料要采取相应的处理方法。
厨房推拉玻璃门尺寸是多少?它的尺寸要根据厨房门的门框来决定,门框大些用到的推拉门就要大,门框小的话用到的推拉门就要小。厨房推拉门如何安装?安装需要专业的工具跟技巧来完成,这都是需要非常专业的人才能做到。
2021-8-17 11:48:39
