橱柜除了柜子外还有抽屉,它是抽屉跟柜子的组合,在打造橱柜的时候就要确定内部尺寸的问题,那橱柜抽屉尺寸是多少?抽屉是橱柜的一部分,有些人想要先确定整体橱柜的尺寸,避免橱柜太大了厨房放不下,橱柜尺寸有哪些?
一、橱柜抽屉尺寸是多少
1、一般来说,橱柜抽屉长度尺寸在300-1000mm之间,若是尺寸为300-700mm的小型橱柜抽屉,则可以直接使用一般的三节滑道。若是700-1000mm的大型橱柜抽屉,则会使用到骑马抽或者隐形滑道。
2、橱柜抽屉深度尺寸与橱柜的宽度尺寸是成正比的,一般橱柜地柜宽度在600mm,地柜越宽,橱柜抽屉也就可以越深。
二、橱柜尺寸有哪些
1、目前市场上常见的橱柜,其正常高度应该在820mm~850mm,台面宽度应该在550mm~600mm,吊柜高度通常为688mm~720mm,也有850mm、9800mm、00mm的,吊柜深度通常是330mm~350mm。正常都是地柜600mm宽,800mm高;吊柜320mm深,700mm高(不含顶线)
2、地柜的高度尺寸
目前橱柜定制的也不少,一般都是根据厨房使用人的身高和使用习惯来确定橱柜的尺寸。首先根据身高确定橱柜地柜的高低,一般地柜高度的标准为:身高在1.65m以下,地柜高度为800mm左右;身高1.65m以上,地柜高度为850mm左右。
这里提供一个计算方法,方便大家参考和测量。地柜高度=调整脚+地柜柜体+台面(调整脚高度为10cm,,台面高度为5cm,柜体高度为65cm)
3、吊柜的高度尺寸
一般橱柜吊柜柜体为650-910mm左右。中国女性身高大致在1.6m左右,在实际的操作中能够到1.75m左右的高度,需要能够够到吊柜中间部位。因此,地柜台面距吊柜的距离为500-600mm最好。
4、橱柜台面尺寸
台面也是决定橱柜尺寸的一个方面,标准的厨房台面宽度要多留10cm左右,目的是为了更好的保护橱柜质量安全,使用也更加便捷,一般橱柜台面宽度600mm左右,厚15mm。
5、橱柜深度尺寸
橱柜的地柜跟吊柜在深度上要有差异,橱柜含台面深度尺寸一般在600mm左右,地柜深度大概570mm,吊柜深度大概330mm。
橱柜抽屉尺寸是多少?它是要根据橱柜尺寸来确定,橱柜大些做的抽屉就可以比较大。橱柜尺寸有哪些?橱柜的尺寸则要根据厨房来决定,不管是定制橱柜还是直接购买成品橱柜,都是要先测量下厨房到底能放多大的橱柜。
Ling
2019-9-20 10:38:51
