国内见到的实木门越来越多,在购买实木门的时候要进行挑选,但面对这么多的实木门却不知道如何购买,那实木门的购买攻略有哪些?平常使用实木门的时候也要好好留意,保证买到好的实木门,那实木门使用时要注意什么?
一、实木门的购买攻略有哪些
1、选成品
除了的特殊尺寸以外,建议你在买门的时候还是买成品会比较好,门的款式有很多可以提供挑选,我们也能直接看到它的质量,价格是否合理等等。另外成品门是由专业厂家制作,为机器生产加工,质量经过专业人员检验,质量可靠保证。其次是在同材质、同规格前提下,成品门比做门便宜。
2、看材质
如果是实木门的话,那我们可以直接看它的材质如何,看看它是哪种木材。它的木质是否干燥或是紧密细腻。如果我们无法看到内部材质的话,那此时我们可以测其重量,往往实木越多,这门就会越重。另外,用手轻敲门面,声音均匀沉闷说明其内部填充密实,这样的卧室门隔音效果就很好。
3、看细节
另外我们可以看看它的细节,它的外表是否美观大方、它的整体是否平整,有无刮痕。我们可以用手来抚摩门的面板、边框、拐角处,要求无毛糙感,应柔和细腻。门扇边刨修的木条与内框连结牢固,装饰面板与框粘结牢固等。
4、查配件
对于它的五金配件也是很重要的,对门的便利性、寿命都会带来影响。合页在安装完之后应平整无缝隙,开启应灵活自如。门锁安装应紧固,开锁自如无异响;配件安装齐全,固定螺钉均应装全、平直。
二、实木门使用时要注意什么
室内门木门在使用一段时间后,容易出现变形开裂的情况,从而降低了门的隔音效果、密封性及各项性能;因此知名室内木门企业嘉和家泰相关专业人士在此表示,消费者在正常使用木门时,切勿在门上悬挂重物,以免减短其使用寿命;开关门时,切勿用力过猛,或开启角度过大,否则会损出现变形、开裂等现象,这是对室内木门的门板进行保养的最佳方法,要知道室内门的门板自身就有一定的重力,如果在使用过程中再对其施加过大的重力,那么就会导致门板逐渐往下掉,会对门框以及门套等等造成损害。
室内木门不可长时间处于潮湿的环境中,因为木门的材质一般都有木材,木门的防潮性能比较差,将室内门长期处于潮湿环境中,木门极易变形;室内木门也怕干燥,不可长时间让原木门被阳光直射,否则会使油漆变色,老化或出现剥离。因此,木门溅上水应用干布擦拭干净,以免产生局部膨胀;清除木门表面污迹时,应采用软棉布擦拭,污迹太重时,可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污迹后再干擦;浸过中性试剂或有水分的布不要在原木门表面长时间放置,并且不能使用一些酸性或者碱性等等腐蚀性物质对室内门表面进行清洗,否则会侵害木门表面,使表面饰面材料变色或剥离。
木门的隔音效果则取决于门的材料及加工过程中的细节处理,由于门的隔音性能是通过减少空气流动来实现的,因此,门的密度越高,重量越大,隔音效果也越好,但是消费者不能仅仅从重量方面来判断室内门的隔音与隔热效果;此外合页是连接木门与门框的一类五金件,好的合页具有防腐性能和良好的传动性,能够确保合叶受力均匀,不会因门的自重而造成损坏,需要选择防潮性能好的五金木门。
实木门的购买攻略有哪些?一定要根据实际的需要来进行购买,如果买到的实木门不好的话,用起来也会比较麻烦。实木门使用时要注意什么?使用时该留意的就要好好留意,这样才能保证用到的实木门可以支持长时间使用。
Ling
2019-9-26 10:16:59
