刚刷完漆24小时的家你敢住吗?以前不敢,现在我敢了
吴燕芬
2019-9-27 来源于:pchouse PChouse原创
  【太平洋家居网 评测频道】“装修完很想尽快搬入新家”是现在很多人的装修诉求,若我说新家刚刷完漆24小时就能入住,你会相信吗?别急着否定,先看完这次PChouse评测中心带来的全新升级的多乐士森呼吸淳零系列的评测。
评测产品信息
  多乐士森呼吸淳零系列,是对原森呼吸系列的全新升级,在保留原有产品的优势性能的同时,加入淳零科技,环保性更进一步,可以说是对传统墙面漆的一次革命性创新。
  本次评测的产品,是多乐士森呼吸淳零儿童漆+淳零底漆,正如我们一直强调的,墙面装修效果,是由底漆和面漆相辅相成共同决定,二者缺一不可,要想达到更好的墙面装修效果,还是要注意底漆面漆的配套使用。所以为了能完整展示该系列的实际效果,我们这次进行了面漆+底漆的配套测试
01外观包装
整体包装
  产品包装是多乐士一贯的风格,采用镀膜金属罐的包装,表面光泽匀亮细腻,颇具质感与高级感,也符合其高端的产品定位和形象。面漆采用饱和黄色主调,清新自然;底漆则是以浅蓝色为主,视觉明亮。整体包装稳固结实,桶身文字画面清晰。
环保认证标志
  桶身侧面右后侧为中国十环Ⅰ型和Ⅱ型两个认证标志,左侧则是三个重量级国际认可,其中美国绿色卫士GREENGUARD金级认证和法国室内空气环境检测A+标准是多乐士森呼吸产品原有的认证,现在则增加了一个含金量很高的欧洲欧陆IAC金级认证,环保升级,三重国际认可,更加有保障。
02开罐体验
罐口密封
  罐口采用内嵌方式密封,边缘致密紧实,需要借助工具才能撬开,密闭条件好,涂料不易泄露的同时,外部空气也难以进入污染内部涂料。
涂料质地
  打开盖后,可以看到内部涂料质地细腻均匀,面漆相较底漆更浓稠些,使用时可加水稀释后进行施工。我们用搅拌棒深入涂料内部搅动,搅动较为顺畅,涂料顺滑无杂,提起刷子,涂料均匀顺畅流下,流动性表现较好。
  底漆相对稀释些,质地同样均匀顺滑,涂刷较为顺畅。
气味感受
  编辑直接凑近涂料桶对未经涂刷散味的涂料进行气味感受,没有闻到明显或难以接受的气味,能感受到的气味非常轻微,不凑近闻基本闻不到。我们了解到,这主要得益于淳零科技进一步把无添加涂料配方中产生气味的SVOC剔除,所以气味表现是非常优秀的。
  直接闻涂料,能感受到的气味已经很低了,那么涂刷后经过自然散味,它会残留多少气味呢?这个还真有实验验证过,多乐士森呼吸淳零系列经过第三方检测机构《内墙涂料气味测定》检测,在涂刷24小时后气味强度为“轻微气味”,仅次于洁净空气的“几乎没有气味”的强度,表现确实很不错。
  实际测试中,我们也做了体验,模拟实际使用情况,将涂料按照一底两面原则涂刷在亚克力板上,静置24小时后,再次凑近闻确实很难闻到样板上残留的涂料味道。说明若是按照正常的使用情况,涂料涂刷完成,待其干燥时已经不会存在气味问题了。
03性能测试
一、面漆
抗污测试
  面漆做的是面子工程,优秀的抗污性能是必不可少的,特别是儿童漆产品,更是需要有足够的抗污能力来抵御“创作大师”们的“灵感创作”。
  我们按照一底两面原则将涂料涂刷在样板上,待完全干燥后,用果汁直接淋在漆膜上,可以看到,果汁顺直留下,没有在漆面上停留,更没有渗入漆膜内部,用纸巾擦拭表面水渍后,漆面上也没有残留污渍,抗污效果不错。
耐擦洗测试
  优秀的耐擦洗性则保证了漆面在经过平时的擦洗后依然能保持良好的光泽,为形象表现耐擦洗性能的具体表现,我们将多乐士产品和其他某品牌的涂料产品涂刷在同一块木板的两边,干燥后用湿的粗糙百洁布在分界处用力进行擦洗。
  右边某品牌漆面经过擦洗后,明显掉粉脱落,露出了底下的基材,而左边的多乐士的漆面,则无明显变化,结果对比还是很明显的,可见多乐士这款产品的耐擦洗性能良好。
遮盖力测试
  遮盖力考察的是涂料对地材的遮盖效果,以是否遮盖地材为判断基础。在评测中,我们在分布有黑白格子的A4纸上,用刷子涂刷一道面漆,涂层能完全遮盖住地下的黑色格子,遮盖表现较好。
二、底漆
抗碱性测试
  一般墙体的混凝土主要物质为硅酸盐,遇到水汽后,容易水解生成难溶的碱性物质,进而持续不断地侵蚀破坏墙体。所以抗碱是底漆最主要的作用之一,它能有效防止面漆被墙体碱性物质侵害。本次测试,我们将涂有一道底漆的样板其中一边浸泡在约50g/L的小苏打水溶液中。
  4小时后,取出样板,观察到样板表面没有明显变化,更没有发现变色、起泡等受损现象,抗碱表现较好。
附着力测试
  底漆是连接墙体基层与面漆的枢纽,是涂料系统的第一层,其附着效果,影响了整个漆面的牢固程度。
  附着力我们采用漆膜划格法进行测试,将底漆涂在无漆木板上,用小刀在漆面上画出6*6个2mm的小格子。然后粘上透明胶带,再撕开,重复3次后,可以看到36个格子均没有被撕开或脱落。
透水性测试
  底漆防透水性的主要作用为防止墙体水分泛出,引起墙面发霉泛碱。透水性测试的是底漆在规定时间内的吸水量。在体验测试中,我们将底漆涂刷在亚克力板上,干燥后在上面滴上一滴水滴,用玻璃杯罩在水滴上面。
  4小时后,拿开杯子,肉眼观察不到水珠有明显的水分流失现象,说明在这段时间内,底漆对水滴的吸水量极少,有明显防透水作用。
耐水性测试
  水是生活中最常见的介质,墙体中残留许多水汽,长时间接触会对漆膜造成破坏,而耐水性就是指漆膜对水作用的抵抗能力。
  我们在上述透水性试验的基础上,用纸巾擦拭被水滴覆盖了4小时的漆面,可以看到漆面没有发生失光软化、起泡脱落等变化,证明多乐士这款底漆的耐水性能也较经得起考验。
04环保性解读
融入淳零科技
  多乐士淳零系列是原森呼吸系列的全新升级,主要表现在融入淳零科技。在原本3个“不添加”(不添加甲醛、苯、及其他VOC)的基础上,增加第4个“不添加”:不添加SVOC,实现SVOC释放量趋于0。
  可能大家对于SVOC比较陌生,它是指半挥发性有机化合物,相比于挥发性有机化合物VOC,SVOC在涂刷后较难挥发,释放缓慢,所以影响时间更为长久时。而多乐士淳零系列产品推出的淳零科技,进一步减少SVOC的危害。
  通过检测,多乐士淳零产品在涂刷完成24小时后的空气质量优于GB 50352《民用建筑工程室内环境污染控制范围》中Ⅰ类建筑(住宅、医院、幼儿园等)的空气质量标准要求,并且SVOC趋近于0μg/m3。24小时即可安心入住新家,可谓是革命性的进步。
三重国际认可
  多乐士森呼吸淳零系列产品所获得的的环保认证可谓都是含金量十足,除了获得了中国十环Ⅰ型和Ⅱ型两个认证,以及美国绿色卫士金级认证,并符合法国室内空气环境检测A+级标准外。多乐士淳零系列环保再次升级,获得了严苛的欧洲欧陆IAC金级认证,三重国际认可,环保性能有保障。
  何为欧洲欧陆IAC金级认证?它是基于世界17个国家与地区的挥发性有机化合物释放标准而制定,包括芬兰M1、德国AGBB、新加坡greenlabel等,而且,它设定的限值高于这些国家与地区性的标准,在同等检测条件下,欧洲欧陆IAC金级认证VOC释放限值比法国A+的规定严格10倍。
  或许有的人在腻子等装修材料上看过这个认证,觉得这个认证“不稀奇”。其实不然,对于腻子粉等产品来说,本来挥发性有机化合物及半挥发性有机化合物含量就少,所以要通过这个标准其实不难。而墙面漆产品由于性能要求一般含较多挥发性有机化合物及半挥发性有机化合物,要想达标,其难度系数完全不同。
  因此,本次评测的多乐士森呼吸淳零系列能够做到未人为添加甲醛、苯和其他VOC以及SVOC,配方安全环保,获得欧洲欧陆IAC金级认证,实属不易。
抗甲醛抗苯抗TVOC
△测试执行标准:JC/T 1074《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》
  除了产品本身有4个“不添加”,不释放有害物质或释放量趋近于0外,多乐士森呼吸淳零儿童漆还融入抗苯抗甲醛技术,由第三方检测机构出示的报告可知,多乐士淳零系列能够净化空气中的甲醛、苯等有害物质,营造更健康环保的家居环境。
环保小测验
  下面我们通过小测验来感受下这款涂料在环保性能方面的表现↓↓↓
一、底漆
  将底漆(1道)涂在亚克力板上,自然状态静置24小时;用英国PPM-400 ST甲醛仪测试实验舱(约0.06m3)原始甲醛浓度为0.024ppm(0.029mg/m3);
  将底漆涂料样板放入实验舱中,关闭舱门1小时后,测试此时舱内甲醛浓度0.026ppm(0.032mg/m3)。数值依然在≤0.08mg/m3的标准范围内,虽然对比初始浓度上升了0.003mg/m3,但在仪器误差范围内,可忽略不计。也就是说在本实验条件下,涂刷24小时后的底漆在密闭1个小时后,空气中甲醛含量没有增加,涂料无甲醛释放。
二、面漆
  按照正常施工的一底两面原则,在原有的底漆上面涂刷2道面漆,自然状态静置24小时;用英国PPM-400 ST甲醛仪测试实验舱(约0.06m3)原始甲醛浓度为0.029ppm(0.035mg/m3);
  将面漆涂料样板放入实验舱中,关闭舱门1小时后,测得此时舱内甲醛浓度为0.027ppm(0.032mg/m3)。数值同样在≤0.08mg/m3的标准范围内,而且对比初始浓度下降了0.003mg/m3,同样也算在仪器误差范围内,姑且忽略不计。但也同样说明了在本实验条件下,涂刷24小时后的面漆在密闭1个小时后,空气中甲醛含量没有增加,涂料无甲醛释放。
05多乐士森呼吸淳零家族
  除了本次评测的多乐士森呼吸淳零儿童漆和淳零底漆这两款产品外,多乐士森呼吸淳零系列还有竹炭抗菌抗苯抗甲醛全效、硅藻抗甲醛全效、竹炭抗菌抗苯抗甲醛5合1、硅藻抗甲醛5合1、竹炭抗甲醛5合1等5个产品,均融入淳零科技,以同样优秀的环保性能满足用户的不同需求。
  编辑总结:通过上面一系列的测试和体验,我们可以看到,多乐士森呼吸淳零系列产品在保证足够的物理性能的前提下,进一步优化了环保性能,将不添加SVOC概念带入涂料产品,真正实现了许多用户“24小时住新家”的诉求,刷新涂料的环保新标准、高标准。
  现在我说新家刚刷完漆24小时就能入住,你信了吧?
