墙“裂”拯救,立邦弹力漆虽迟但到!
刘倩如
2021-10-14 来源于:pchouse PChouse原创
  最近PChouse做了一系列涂料的评测,有满足娱乐需求的投影漆,也有解决常见问题的隔音石膏和瓷净漆。但是,基本问题还没搞定!
  不少小伙伴可能都深有感触,时间一长,墙面容易开裂、起皮剥落。特别是靠近厨房、卫生间等潮湿的位置,翻工刷漆遮盖裂纹是常有的事。如果墙面表面的漆膜能像气球一样弹弹弹,能缩能伸就好了!
  这不就巧了嘛!立邦前段时间新上市了一款弹力漆,它的漆膜据说可以拥有弹张性能。如果是真的,岂不是可以很好地解决墙面开裂的问题?事不宜迟,立马开测!
视频抢先看
01 伸缩自如 漆膜不易破裂
  既然是弹力漆,当然要先检验一下它的弹力如何。为此,我们准备了三个测试来看看这款弹力漆是不是足够“弹”。
  首先设置一个简单的关卡测试。实验人员尝试把制作好的漆膜用力拉扯,从下图可见,尽管经过大力拉扯,漆膜也没有破裂或者损坏。接着实验人员用力揉搓弹力漆漆膜,漆膜依然完好无损。看来柔韧性真的不错。
  弹力漆膜经过普通情况测试,但能不能顶住温差条件测试呢?为了模拟高温和低温天气,实验人员分别把漆膜分别放进冰箱冷藏1小时和用吹风机加热1分钟。实测结果证明,弹力漆漆膜在两种极限温度测试条件下,漆膜均维持原样。
  换句话说,如果墙面拥有这样的漆膜,在面对热胀冷缩的现象时,表面漆膜也不会产生变形的现象,从而在根本上避免了漆膜漆皮剥落的现象。
  最后,我们决定再来一个直观的测试,来观察一下该款产品漆膜的伸张能力。实验人员把弹力漆涂刷在气球上,待漆膜成形后,我们对气球进行反复的打气放气。此时气球表面的漆膜可以说收缩自如,没有出现断裂的情况。
  通过三个不断升级的弹力测试,立邦弹力魔全效漆的漆膜居然都扛住了!有这样能伸能缩的弹力漆膜,墙面漆皮剥落断裂的情况终于可以说拜拜啦!
02 耐霉又抗菌 保持墙面洁净
  对墙面的要求止步于墙面完好不破裂是不够的。如果墙面长霉发黑,不仅影响观感,而且还会对家居环境和身体健康造成不好的影响。因此,检测该款产品的耐霉性和抗菌性至关重要。
  根据广东省微生物分析检测中心出示的报告显示,在GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》的检测标准下,该款产品针对黑曲霉、黄曲霉、出牙短梗霉等8种常见的霉菌的长霉等级均为0级,达到国标中耐霉性能的最高等级。耐霉性能杠杠的!
  同样在广东省微生物分析检测中心得到的抗菌测试结果表明,根据HG/T 3950-2007《抗菌涂料》的检测标准,在抗细菌性能方面,立邦弹力魔全效漆对于大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到了99.9%以上。在抗细菌耐久性能方面,该款产品对于以上两个菌种的抗菌率同样超过99.9%。两项测试的结果均符合HG/T 3950-2007抗菌涂料中I级产品的技术要求。
  这意味着,在耐霉和抗菌性能方面,这款产品表现可谓非常优秀。
03 甲醛净化能力优秀 呵护呼吸健康
  甲醛问题一直是家装的不可忽视的方面,甲醛质量不过关,会影响我们的呼吸健康。而官方资料显示,立邦弹力漆拥有净化甲醛的能力。怀着好奇心的小编忍不住又为立邦弹力漆的甲醛净化能力设置了一道考验。
  我们先在一个密封箱子里用甲醛溶液制造一定含量的甲醛,这时用甲醛测试仪测试到的甲醛浓度为0.23mg/m³,已超过国标限值(国标室内空气甲醛标准限量最高为0.08mg/m³),达到“严重危害”程度。
  接着我们把涂刷好的弹力漆样板放置在箱子里,并关闭试验舱门静置12小时。12小时后,我们再次读取甲醛测试仪的读数,此时甲醛测试仪读数显示为0.10mg/m³,比初始对照数据下降了0.13mg/m³。
  结果证明,这款弹力能净化一定量的甲醛。如果把这款弹力漆刷上墙,也能为我们的家装空间提供了一道更为安全环保的屏障!
总 结
  经过多重测试,立邦弹力漆真是令人惊喜满满。在弹张性能方面,弹力漆优秀的弹性可以有效预防墙面细微裂纹产生,开裂的现象可以轻松解决;同时它不惧怕热胀冷缩,就算温差变化大也不会导致强烈的变形,这样能很好地保持墙面的美观。加上耐霉和抗菌性能不错,在厨房这种潮湿的区域也可以长久保持墙面洁净,又为我们省下了频繁更换墙贴的麻烦!更重要的是弹力漆还能净化一定量的甲醛,让我们获得更加舒适、健康的呼吸体验。
  如果你目前还在纠结房子刷漆选择的涂料,不妨考虑一下这款立邦弹力漆!
