购买地板革的时候需要去选择不同的产品,目前地板革类型是越来越多了,业主在购买的时候也有比较多的选择,那地板革怎么选择?在家里的地面安装了地板革之后,往往需要对地面进行清洁、保养才可以长期使用,地板革怎么清洁和保养?
一、地板革怎么选择
1、根据铺装的空间环境来选
按照即将铺装的空间和使用场所的大小,从而确定地板革的尺寸。另外,还要根据使用场所的不同,来选择不同的图案。
2、选择厚度饱满的地板革
如果地板革的厚度比较饱满,说明它的发泡层、底层、印刷层以及耐磨层的质量都比较好,不会出现分层现象。如果底层太薄,地板革就容易出现黑点。
3、选择强度适中的地板革
还有一点要留意,底层太薄还会影响地板革的强度和硬度。通常情况下,大家在购买的时候可以用手撕一下地板革,如果能很轻易的撕断,则表明这样的地板革的撕裂强度没有达到要求。
二、地板革怎么清洁和保养
1、普通清洁
虽然此类产品具有不错的装饰性,但它的使用寿命较短,大多只能用一两年,因此平常我们在使用时就需要定期对于它清洁和保养。首先我们要保持地板干净、无砂粒、粉尘之物摩擦地板表面。每天进行除尘以保持地板革的清洁,然后每周进行一次全面的清洁,在清洁时可使用少量温水或冷水,不要使用含有氨基的清洁剂。
2、去除污渍
为了避免顽固污渍的产生,在发现污渍的时候,应在第一时间用冷水对它的表面进行冲洗,并用毛巾将此区域完全擦干。如果地板上的污渍难以清理,我们就可以使用软毛刷沾水把他们刷掉,然后对该区域进行清洗和抛光,让其恢复光泽。对于更严重的磨损区域,我们可以用少量婴儿油或WD-40擦拭污渍,然后用清水擦净并擦干。
3、抛光
我们在清洗的时候,不可以用水将它浸泡,而应该用略湿的拖把或抹布将它进行擦拭,直到我们将污垢去除位置,然后用旧毛巾将地板革彻底擦干。另外我们也可以对它进行抛光,它的抛光工序和木地板抛光有些相似,如果你要抛光的话,建议请专业的工人来操作,避免其受到损坏了。
地板革怎么选择?可以见到地板革的产品越来越多,在购买的时候完全可以根据自己家里的实际情况来进行选择。地板革怎么清洁和保养?清洁是每天都需要做的事情,做好清洁工作就是对它保养的方法,希望大家能清楚清洁的重要性。
Ling
2019-10-09 10:59:32
