地面铺设木地板后有可能需要打蜡,木地板经过打蜡才能呈现最好的效果,光泽感会更加强,但地面打蜡的施工流程是什么呢?如果要将地面更好的打蜡,采取相应的技巧就显得特别的关键了,来看看地面打蜡小技巧吧。
一、地面打蜡的施工流程
1、打蜡环境准备
在进行这项工程之前,建议大家选择一个晴朗的天气,这是因为天气和湿度对打蜡有一定的影响。打蜡应避免在湿度较高的雨天和温度较低的时候施工,这是因为如果居室湿度过高,则容易产生白浊现象;而温度如果低于5摄氏度,那地板蜡则容易变硬,不容易进行施工。
2、施工工具和地板蜡准备
其次我们需要准备好相应的工具和材料,如果你是需要大空间的打蜡,则需准备专用的打蜡机,现在许多人家中备有体积较小、重量稍轻的打蜡机,打蜡的时候就可以方便使用。如果你是小范围的打蜡,则准备尘推或软布这些简单的工具即可,这些工具虽然简单,但也有不错的打蜡效果。可以选择专用的地板蜡。
3、整理清洁地面
在施工之前,我们需要将地面的覆盖物先移开,例如沙发、桌椅、茶几等,同时我们还要将地面清洁干净,确保打蜡前不要有灰尘或者其他污物,防止影响到打蜡的光洁度。地面的清洁一般采用拧干的拖把或软布来擦拭,在地面清洁之后,我们还需等待地面的水分完全干燥才可打蜡。
4、打蜡
接着我们需要将地板蜡摇匀,将它充分搅拌,然后我们可以用干净的抹布或者海绵来浸蘸地板腊,量以不滴落为标准。当地板蜡在摇晃并充分搅拌均匀后,我们可以在不醒目处先进行局部试用,确认无异常后再整体上蜡。打蜡应按照木地板的木纹方向仔细涂抹,速度不要太快,不要漏涂或薄厚不均,确保它能保持薄厚均匀的程度。
5、抛光
通常来说打蜡的工序需进行两遍,在这个过程中我们不可心急追求速度,应在第一遍打完之后,然后再打一遍蜡。每上蜡一次必须等上一层蜡干透后,然后再上多一层蜡,待完全干透后再用细砂纸或者软布抛光表面。
二、地面打蜡小技巧
1、选择晴好天气打蜡:雨天湿度过高、打蜡会产生白浊现象。室温在5度以下时、地板腊会变硬。打蜡前、请勿使用含有化学药品的抹布擦拭地板,不然会导致地板蜡依附不良的问题。
2、清除地板表面的垃圾、脏物。使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。地板腊清除剂会导致地板产生痕渍和鼓胀,这是绝对不可以使用的。
3、用拧干的抹布擦拭。使用用力拧干的抹布进行擦拭。地板表面、特别是沟槽部分,一定要仔细认真擦拭干净,不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。
4、充分干燥:地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化,花费时间不一样一般是需要半天左右。如没有经过充分干燥、地板腊将不会紧密附着在地板表面、影响美观、产生泛白现象。
地面打蜡的施工流程看起来简单,实际操作起来是需要一定的难度跟时间,要是不知道怎么样进行打蜡的话可以按照规定来进行施工。地面打蜡小技巧运用起来,就可以在打蜡的时候达到更好的效果,更快的完成地板打蜡的工作。
