地毯是有薄也有厚的,有些地毯厚度是比较大,踩在上面会感觉很柔软、很舒适;有些地毯比较薄,清理起来则会比较方便,那地毯厚度标准是多少?除了薄厚度的差异外,地毯还有许多不同类型的产品,那地毯有哪些种类?
一、地毯厚度标准是多少 地毯有哪些种类
1、普通纯羊毛地毯
纯羊毛地毯是所有地毯里面最厚的一种地毯,大概是0.8-1.5毫米之间。为什么纯羊毛地毯这么厚呢?主要是因为纯羊毛地毯本身的纤维长度长,并且不适合认为地去修剪,不然对舒适度会带来影响。所以,纯羊毛地毯适合用在起居室里面。
2、90道手工纯羊毛地毯
如果大家觉得上面介绍的纯羊毛地毯太厚了,那就大错特错了,还有更加厚的纯羊毛地毯,这是90道手工纯羊毛地毯,厚度可以达到三厘米。三厘米厚度的地毯是什么概念呢?就是你把脸踩在地毯上,它可以直接盖住脚背。
3、PVC 地毯
PVC 地毯是一种塑料地毯,它是追求功能性,而不是舒适性或者美观性,所以一般价厚度不厚,4.5毫米的已经算是加厚版本的了。这样的地毯的滤水功能好,我们可以随意地铺设在哪里,卫生间或者厨房,重量轻,可以随意挪动。
4、硅藻泥地毯
硅藻泥地毯的厚度在0.9厘米左右,因为材质的原因,是比较厚实的地毯。硅藻泥地毯一般拥有非常美丽花哨的图案,我们一般都是铺设在浴室里的多。因为硅藻泥防水、快干,用在浴室里还能够防滑,是比较好的选择。
5、极简地毯
极简地毯就是方块地毯,材质一般以化纤材料居多,厚度是6毫米左右。这种地毯的厚度比较薄,舒适性当然没有羊毛地毯那么高的,但是胜在有各种各样的花纹和图案可以给大家挑选用在不同的场合,所以也非常实用。
二、地毯的选购方法有哪些
1、查看地毯质量检测报告
由于地毯在生产的过程中,需要使用一些胶乳及配合剂,因此多多少少都会残留一些有害物质在地毯中,例如:甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯等,这些对于儿童使用的话是会给孩子的身心健康带来较大影响的,因此在购买地毯时一定要查看地毯的质量报告,查看它们是否达到了国家生产标准。
2、仔细产看地毯产品标签
一般正规公司生产的地毯都必须贴上真实的标注,例如:产品的名称、地毯毯面的纤维名称及含量、地毯的绒头厚度、产品的质量等级、产品的生产日期、生产者的名称和地址、产品的注册商标、产品的特殊性能等内容。
3、鉴定产品材质
在选购地毯时,一定要查看地毯的材质,可以从地毯上取下几根绒线,用火对其燃烧,并对发出的气味进行鉴别。一般纯毛燃烧时是无火焰、起泡、冒烟、有臭味的,因此可以从材质上鉴别。
4、检查地毯外观质量
买地毯的时候要检查它的外观,检查毯面是否平整、地毯的周边是否平直、表面有无瑕疵、色差等。尤其是地毯的背面,是否有脱衬、渗胶现象。
地毯厚度标准是多少?不同厚度的地毯给人使用感受是不同,运用到的场所也会不一样,买地毯的时候也要记得留意厚度。地毯有哪些种类?它的种类也是比较多,一定要根据自己的需要来选择合适种类的地毯,保证买到一款好地毯在生活中用。
Ling
2019-10-14 09:54:31
