在家装过程中,业主们常会关注“怎样选择涂料、怎样购买环保的家具、应该如何挑选施工团队”等问题。健康和环保是家装中亘古不变的话题,居家环境的整洁优美不仅会给业主们的生活带来更多舒适和放松,而且还肩负着更重要的使命,那就是守护家人的健康。
环保装修,要注重避开这些“有害物质”
大家关注的“家装健康及环保问题”,说白了就是家装后空气中有害物质的释放及检测,如果空气检测达标,自然就可以入住,反之亦然。
说到家装有害物质,很多人第一反应就是甲醛。其实家装过程中除了会产生甲醛之外,还有可能产生VOC、SVOC、TVOC、VVOC等有害物质。
VOC是挥发性有机化合物,指具有挥发性的有机物,挥发后,在空气中基本以气体形式存在,不同国家或组织对VOC的沸点范围要求不一;SVOC半挥发性有机化合物,指具有半挥发性的有机物,其在空气中以气体和固体(颗粒)的形式存在;TVOC总挥发性有机化合物通常指仪器能采集到的空气中的所有挥发性有机物;VVOC高挥发性有机化合物指沸点较低,在常温下就不稳定的高挥发性有机物。
这些有害物质的释放都需要一个过程,甲醛的沸点很低,在常温下就很容易形成汽化就挥发出来,正常的环境下在20度左右时,甲醛8个小时左右就可以挥发80%左右,24小时可以挥发90%左右,3天左右就基本上完全挥发掉(如涂刷多层的情况,受涂膜的复杂情况则释放相应变慢),但是VOC就比较复杂,它的沸点范围很广,50-283℃都是VOC的沸点,如果高沸点的助剂用得越多,它的释放就会越慢,在初期挥发的量就会很少,大部分要在7天以上才会跑出来。
很多因素都会影响有害物质的释放,比如温度。打个比方,衣服洗好之后晾在阳台上,冬天温度低,衣服干得慢,夏天温度高,衣服干得快;如果将衣服晾在通风度较差,比较潮湿的环境,就比在干燥且通风好的环境下干得慢。
另外,如果刷涂料时局部用量较少,有害物质释放速度就会快,但如果局部涂料叠加涂刷了好几层,受到涂料结构和涂膜的影响,释放的速度就会变慢;若是涂刷在木器上,再刷上一层封闭剂,所需的时间就更久了。
所以影响有害物质释放的因素其实有很多,大致罗列出来有:通风度,温度,湿度,施工用量,施工面积,有害物质自身沸点和溶解度等。
国内外8大权威认证,为家居安全保驾护航
说到“有害物质的释放”就必须要说“有害物质的检测”。有害物质会对人体健康造成危害,即使短时间检测不到,也不代表有害物质不存在。为了确保家居环境安全,有害物质的权威检测认证非常有必要。
国内和国际上对涂料的检测方式及标准也许会有一些差别,但共同点就是——每一种认证标准所采用的方式都是非常严格的。下面我们就具体看看国际及国内权威的几个认证都是如何进行有害物质检测的。
1. JG-T 481-2015 低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料标准
检测范围:规定了低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和储存。
此标准适用于室内装饰装修用膏状腻子、底漆、面漆和水性漆等水性涂覆材料。
检测时间:72小时±1小时
检测标准:甲醛≤0.1mg/m³,TVOC≤1.0mg/m³
2. T/CPCIF0001-2017 绿色设计产品评价技术规范 水性建筑涂料
检测范围:规定了水性建筑涂料绿色设计产品的术语和定义、要求、产品生命周期评价方法及评价报告编制方法、评价结论。
此标准适用于合成树脂乳液内墙涂料、合成树脂乳液外墙涂料绿色设计产品的评价,包括面漆和底漆。
检测时间:72小时±1小时
3. GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料
检测范围:规定了绿色涂料产品评价的术语和定义、产品分类、评价要求、评价方法等。
此标准适用于水性涂料、粉末涂料、辐射固化涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料等涂料产品的绿色产品评价。此标准不适用于防水涂料。
检测时间:72小时±1小时
4. GREENGUARD美国绿色卫士认证
GREENGUARD,中文译名为绿色卫士。能获得GREENGUARD认证的产品,也证明产品通过了世界上最权威的室内空气质量认证测试。
检测时间:7天
检测标准:甲醛≤≤0.05mg/m³(一般产品)甲醛≤≤0.025mg/m³(儿童产品),TVOC≤≤0.5mg/m³(一般产品)TVOC≤≤0.22mg/m³(儿童产品)
5. 法国A+
A+是法国VOC标签中环保等级最高的标志,测试的是持续的28天内,甲醛等10种有毒有害物质的浓度和含量。
检测时间:28天
检测标准:甲醛≤0.01mg/m³,TVOC≤1.0mg/m³
6. 德国莱茵TÜV
德国莱茵公司技术监督公司(TÜV Rheinland)是德国最大的产品安全及质量认证机构,是一家德国政府公认的检验机构,也是与FCC、CE、CSA和UL并列的权威认证机构,凡是销往德国的产品,其安全使用标准必须经过TÜV的认证。
检测时间:28天
检测标准:甲醛≤0.12mg/m³,TVOC≤1.0mg/m³
7. 欧陆IAC
欧洲欧陆IAC在食品、制药、环境等检测领域具有国际领先地位,是欧洲检测领域的顶级测试机构,对总挥发性有机物TVOC, 半挥发性有机物SVOC, 甲醛,乙醛,以及致癌物等的挥发进行了限量。分别测试涂料3天以及28天的有害物质释放量。是目前欧洲VOC 释放限量的最高标准。
检测时间:72小时±1小时,28天
检测标准:甲醛≤0.01mg/m³,TVOC≤1.0mg/m³(72小时±1小时)/TVOC≤0.1mg/m³(28天)
8. 芬兰M1
芬兰M1认证把所有的建筑材料按照有害物质释放量的大小被依次划分为M1、M2、M3三个级别,每级都选取不同的天然材料为标准同被检测物相比较。
检测时间:28天
检测标准:甲醛≤0.05mg/m³,TVOC≤0.2mg/m³
以上认证标准的检测全都是在空气舱中进行,空气舱示意图如下:
说了那么多权威测试方法,那么到底测试结果是什么呢?8种权威认证对有害物质释放量的测试总结如下:
因为有害物质的释放过程需要一定的时间,所以国内外认证标准的检测时间都是以3天或28天为主,在短暂的时间节点检测不到甲醛和VOC等有害物质,不代表没有有害物质,也不代表安全。
所以并不是说在短时间内检测不到有害物质就代表有害物质不存在,也不代表以后有害物质再也不会挥发不会影响人体健康了,这就是认证检测的一个基础概念。
“环保硬装”+“绿色家具”,一起筑造健康空间
同时需要提醒的是,很多时候大家以为家装中涂料是最不环保的,这是一个常见的误区,其实在室内,家具是散发甲醛的主要来源。而一些大的涂料品牌已经能够做到甲醛和VOC未检出。
比如在一个房间里,95%的甲醛是来自于桌椅板凳等家具,4%来自于腻子等,剩下的1%才是来自于乳胶漆。所以如果严格来说,涂料中的甲醛等释放的有害物质和这些木器产品释放的来比较,就忽略不计了。世界上的复合板等都是用木屑压成的,基本除了原木家具,其他的木材都是这样做成的,所以在这些家具的制作过程中使用到的原料和化工产品等都是含有甲醛等有害物质的。
想要真正确保家人的健康,墙面涂刷就不能仅仅是考虑面漆这一层。墙面的基层工序包括加固腻子底漆等,都需要整体考量,这关系到整体的环保性和墙面的使用寿命。
目前一些大品牌在宣传的无胶水涂装体系,就是说明这一点。关于刷漆多久入住的疑问,结合每位业主选择刷漆的季节、气候及环境的不同,同时也为了获得理想的漆膜效果,建议过了养护期再入住(常温25度时,养护期是7天;空气温度小于75%,低温情况下时间需要更长)。
消费者为了自身家居安全,从源头上就要选择好产品,不能吝啬选择服务优质的施工团队、有保障的品牌,以及更加环保健康的家具产品。毕竟装修过程中不光是涂料,其他材料的同步环保也同样重要。
