瓷砖铺贴应该注意哪些事项
2019-11-07 11:28:33PChouse
瓷砖铺贴应该注意哪些事项   装修房屋需要贴瓷砖,瓷砖铺贴应该注意哪些事项?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、瓷砖铺贴之前大部分情况瓷砖需要浸泡。因为瓷砖内部有很多细微的空隙,造成一定的吸水率。如果不泡水就直接铺贴,瓷砖会吸掉水泥中的水分,导致瓷砖与水泥连接处出现空隙,从而导致沾粘不牢、空鼓、瓷砖脱落等现象。
  一般来说吸水率达到10%以上的瓷砖,在铺贴之前都必须泡水半天左右,以瓷砖泡在水中不冒泡为准。而挺多墙纸采用瓷片,其吸水率相对较低,低于0.5%以下的瓷砖,则在铺贴之前不需要泡水。
  2、瓷砖的缝隙预留。不同的瓷砖缝隙不同。铺贴瓷砖时,砖与砖之间有一定的缝隙。不同的瓷砖类型不一样,一般来说墙砖缝1-1.5mm左右,地砖一般留缝2mm左右,不低于1mm。仿古砖相对宽一些,为3-5mm左右。
  3、填缝剂选择。市面上的填缝剂一般分有沙和无沙两种,两者在性能上没有多大的差别,但与整体视觉呈现效果有关。一般来说,光亮的瓷砖、玻化砖等适合无沙勾缝;哑光砖、仿古砖适合有沙的。
  4、铺贴瓷砖验收。主要检查空鼓率。瓷砖的验收相对简单,从表面看瓷砖平不平整、勾缝剂是否规整、瓷砖有无开裂等。另外,可以用空鼓锤或硬物敲击每片瓷砖,空鼓率在5%以下的才算合格。
分享到
微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ空间
