想要将防火门安装好的话,往往要懂得正确有效的安装规范,按照标准进行安装才比较好,而防火门安装规范标准有哪些?必须要知道正确的防火门安装的方法,才能保证将其安装妥当,不容易发生问题,防火门怎么安装?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、防火门安装规范标准有哪些
1、安装防火门之前,应对洞口的尺寸进行确定,洞口尺寸不得小于防火门的门框尺寸。
2、将防火门装入洞口内之后,需将周边缝隙调整好,且注意门框与防火门是否固定牢固。
3、在门框周边浇水泥砂浆,做到少填多搅,浇灌后不得挪动防火门。
二、防火门怎么安装
1、组装门框
(1)在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。
(2)在竖框两侧固定6块连接片。
(3)把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片
(检查:角度是否90度?门框中下三点内宽尺寸是否一致?)。
(4)检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。
2、门框与墙体联结固定
(1)把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面)
(2)以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。
(3)用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。
(4)在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。
3、安装门扇
(1)剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。
(2)安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合
页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接
“打入”门扇门框内)。安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。
4、安装门套线,门档条。(二合一结构)
(1)套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。
(2)门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。
防火门安装规范标准有哪些?在对它进行安装的时候,应该要参考相关规范,如果自己不知道防火门怎么安装,就应该要找专业的师傅来进行安装,这样才能避免防火门安装错误而带来各种各样的问题,产生许多的麻烦。
2021-8-17 10:46:35
