防盗门的锁芯怎么换 防盗门的锁芯更换方法
pchousePChouse 2021-8-17 10:48:32
  防盗门的锁芯坏了,或家里的钥匙掉了,都需要将里面的锁芯给重新更换下,让防盗门能继续如常使用,那防盗门的锁芯怎么换?要是不能够掌握防盗门的锁芯更换方法,往往无法顺利的将其更换好,也容易产生许多的麻烦。接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、防盗门的锁芯怎么换 防盗门的锁芯更换方法
  1、在决定更换锁芯之前,需要先将新的锁芯买好,应挑选品质性能极佳的产品。使用梅花螺丝刀将把手面板上下两颗螺丝钉拧下并抽出,再将锁芯两旁防盗套的螺丝拧下取出,然后将锁帽给取下来。
  2、上面步骤完成后,将锁芯的防盗套卸下来,注意安装新的锁芯也是重复这一步骤。接着就是将锁芯取下,如果用螺丝钉拧下螺丝后,锁芯用手拔不出来,可能需要借用锤子,在锁芯的四周进行轻轻敲打,方便锁芯更好的取下来。
  3、将原有的锁芯取下来后,就需要安装新的锁芯,应该先将防盗门的保险栓插到门里面。将内外的把手按照一定位置合拢,建议一个人按住外把手,以便于防盗门内外把手的螺丝孔能完全对准,再使用梅花螺丝刀将螺丝轻轻旋紧,但不能过紧。
  4、在插入螺丝钉时,应注意水平垂直放入,如果螺丝钉没有和防盗门内部螺母对准,可以用手指轻轻摆弄下螺丝,有助于螺丝对准螺母。接着就是将螺丝刀轻轻旋转螺丝,到这一步,锁芯就全部安装完成了。
  二、防盗门更换锁芯要多少钱?
  1、市面上的防盗门锁芯产品众多,它的价格也不一样,锁芯品质往往会造成价格高低的差异,家庭常用的锁芯产品价格大致100-200元之间。但建议装修用户为了家居安全,建议选择一款质量上乘的锁芯产品,让消费者居住更加安心放心。
  2、如果随意购买价格较低的锁芯产品,质量往往无法保障,还会降低防盗系数。如果是请专业师傅上门更换,锁芯价格大致在一百多元,人工费用在几十元到一百元之间,不同锁芯的更换费用不同,具体需要看当地的物价水平来决定。最好是在更换之前问一问。
  防盗门的锁芯怎么换?经过本文的介绍也知道了防盗门的锁芯更换方法,其实更换它是很容易的事情,但是需要掌握一定的动手能力。要是觉得自己动手能力比较差,不懂得更换它,找个专业的锁具师傅上门来更换也是非常好的。
