房屋装修时用到的门会比较多,屏门是其中的一种,买屏门的时候往往要进行选择,此时最好是能够知道它的类型,房屋装修屏门有哪些种类?知道了种类之后,在选择它的时候业主会掌握更高的主动性,而房屋装修屏门怎么选择?
一、房屋装修屏门有哪些种类
1、曲屏是一种可折叠的屏风,也叫围屏、软屏风、折屏。它与硬屏风不同的是不用底座,且由双数组成,最少两扇或四扇,最多可达数十扇。每扇屏风之间用锦交叉连接,这种做法的特点是屏风可以向两个方向折叠360度,因此使用时比较灵活,多用于临时性陈设。
2、插屏一般都是独扇,它的形状有大也有小。大者高3米,小者只有20厘米。大者多设在室内对着门的位置,根据房间和门户的大小来确定其高度。小者主要陈设在桌子或几案上用于观赏。
3、挂屏为明末才开始出现的一种挂在墙上作装饰用的屏牌,一般成对或成套出现,如梅兰竹菊、琴棋书画等。清朝挂屏多代替画轴在墙壁上悬挂,已完全脱离实用家具范畴,成为纯装饰性的品类了,其中四扇一组称四扇屏,八扇一组称八扇屏,也有中间挂一中堂,也可以在两边各挂一个。
二、房屋装修屏门怎么选择
1、场上,屏风材质多种多样,其中以木材质居多,还有金属、塑料、纸屏风、竹制等等材质,具体选择什么材质的屏风还要根据自家的装修风格和自身喜好来定!不过,如果家中是中式装修的话,建议选择实木材质屏风,实木与中式家搭配,更加有“道法自然”的中式韵味!
2、选择屏风的时候,其样色和图案一定要与家中装修风格一致。然后再根据自己的喜好或者风水五行,决定适合的屏风!颜色和图案方面,像是款式和屏风的工艺都要仔细挑选是否精致,在小细节方面也要注重观察,看看是否细致,尤其是有雕工,镂空或者刺绣工艺的屏风隔断选择要更为慎重。
3、除了前面两种必须特别注意的项目外,组合方式亦是需要特别注意的,要是组合方式比较简单,将可帮助使用者在需要自行变化时,可以轻松地达到目的,此外,屏风的面板组合也非常重要,一般而言,大多数的屏风面板有挂轨面板、可钉式面板、白板面板等三种可供自由搭配的面板,将可以帮助你在组装屏风时,得到更多的创意与方法。
房屋装修屏门有哪些种类?经过文章的介绍也知道了它的各种类型的产品,这样在购买室内门的时候,相信人们是可以掌握更高的主动性。房屋装修屏门怎么选择?选择房屋装修屏门并不是容易的事情,必须要结合自己的需要慢慢的去做出好的选择。
Ling
2019-10-28 11:36:20
