在室内装修中可能会用到发泡胶,在有需要用到发泡胶时就要进行选择,因为它也包括很多的方面,而发泡胶怎么选择?要是能够知道它的类型,在选择发泡胶的时候,人们就多了主动性,知道买哪种类型的产品,发泡胶的种类有哪些?
一、发泡胶怎么选择
1、从出胶后颜色上判断。的发泡胶打出来后是乳白色(非雪白那种)。颜色黑灰或者特别黄都不太好(说明使用便宜以及质量较次的原材料制成的成品,达到降低成本的效果);
2、发泡胶出胶时打出的泡沫,不能太稀也不能太稠,太稀发泡会塌陷,太稠的泡沫会发干比较容易收缩;
3、等发泡胶固化后,切开泡沫,看泡孔,泡孔均匀细密为良好泡沫,如泡孔很大,说明密度不好则为不好(只有密度高后,发泡胶的防水,弹性硬度、隔音等性能才保证);
4、看泡沫表面,好的泡沫表面呈沟壑状,光滑但光泽不是很亮;差的泡沫表面平整,会出现褶皱。
5、看发泡大小,好的泡沫发泡饱满浑圆;差的泡沫发泡小,并且呈现坍塌(部分差的发泡胶在生产时为降低成本并在市场上表现的有在配方上调整把发泡量做的很大,造成在成本一定时,只能降低密度、弹性小、泡孔大、硬度不高);
6、看粘接性,好的泡沫粘接力强,差的则粘接力差(粘结强度不好会造成建筑体表面与铝合金或门套粘结不牢固甚至挂不住)。
7、用手挤压发泡胶块,好胶的尺寸稳定性好。完全固化后有弹性,它太软或是太硬都不好,部分差的胶无弹性,在固化后用手指按压后不能恢复或恢复较小。
二、发泡胶的种类有哪些
1、水泥发泡胶
水泥发泡胶以动物角质蛋白为原材料,经水解反应、加温溶解、稀释、过滤、高温缩水而成。由于这种胶的泡沫表面强度较高,制作的发泡水泥和气泡呈相互独立的封闭状态,气泡和气泡之间不连通发泡水泥制品抗渗透性较好。但由于生产工艺复杂、产品成本高,也会带来一定的刺激性气味,制作成发泡水泥后才会消失
2、植物发泡胶
植物性发泡胶采用进口天然植物高分子为原料,经化学反应制成,产品呈浅黄色纯净透明油状液体。这种胶虽然透气性好,但抗渗透性差,不能用于抗渗水的工程中。无味、无毒、无沉淀物。PH值接近中性,对水泥和金属无腐蚀性,对环境不产生污染。
3、有机发泡胶
有机发泡胶分解发热量大,特别是在制品壁厚度大的情况下,会使内部塑料过热而分解,降低性能。有机发泡胶释放出来的气体应无腐蚀、无毒、不燃烧。
发泡胶怎么选择?选择发泡胶看似是非常简单的事情,如果完全不懂得选择的话,要选择好它难度是会比较高的。发泡胶的种类有哪些?不同种类的发泡胶用法是会不同,运用到的场所也不一样,买它的时候就应该要多进行选择。
Ling
2019-10-28 11:36:20
