与精装房相比,毛坯房是没有经过装修的房子,所以,距离入住之前,很多事项都要亲自搞好,比如装修、水电以及家具等等。然而,毛坯房装修过程也是比较长的,如果请专业装修团队还好,时间工程可以缩短。如果是个人装修的话,注意事项比较多,具体有哪些?
一、从毛坯房到入住有哪些步骤
1、明确装修面积,了解墙面尺寸。
①需要明确装修过程涉及的面积,如:贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积等。
②明确墙面尺寸,比如:需要设计摆放家具的墙面尺寸。
2、合理拆改,巧用空间。
主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气等,拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内清洁,也更利于方便施工。
3、优化管道外观,加强装饰效果。
通常卫浴间安装的管道比较多,所以卫生间要优化管道外观,其次,卫生间装修还要防滑,确保干燥。
4、地面实质装饰。
地面在贴砖前,要买好地漏,做完防水、拉毛后,就准备贴砖。瓷砖铺贴时需要泡水、阴干。
5、美化毛坯房墙壁,让墙壁美起来。
贴壁纸比刷墙漆,效果要好很多,墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以约师傅贴壁纸了。
二、毛胚房装修要注意什么
装修毛坯房注意的问题还是有很多的,比如说水,墙面、地面,窗户,电等等地方都是要慎重的。
1、水:在毛坯房中卫生间、厨房里都是走好的水管线,但大多都没有水龙头。我们可以接一桶水,分别灌进管道中,看下水是否痛快有没有堵塞的现象,如果听见咕咚咕咚的下水声则说下得很痛快,卫生间的地面应该是做好防水的,但在验房时因条件问题无法做蔽水试验,所以我们要在装修之前让装修工人先做个蔽水试验,24之后看是否有漏水的现象。
2、墙面、地面:在毛坯房的验收中,墙面、地面是面积大关键的地方。我们要检查房间的墙面、地面是否平整,厨房、卫生间的墙面是否有空鼓的地方。
3、窗:现在的住宅都采用了塑钢窗并使用中空玻璃,在进行验收时我们要检查每个房间的玻璃、窗框,仔细地看看玻璃上是否有杂物、水痕、划痕、玻璃中是否存有水气。窗户框正不正,窗的开启关闭是否正常,开窗时是否能达到90度,再用手摸摸窗外是否贴了防水条,对了还要看每个窗户的纱窗是否都安装好了。
4、电:在验收房子时要检测每个房间是否都有电,每个房间都安有简易的灯泡看它们是否都正常。
购买毛坯房价格上算是便宜一些,但是从装修到入住还有很长一段距离,为此,需要了解清楚整个装修的流程步骤。另外,根据以上的毛坯房装修注意事项,在施工时尽量要避免。
Abbey
2020-1-03 10:11:51
