由于冬天的问题比较低,而且经常会关窗,导致室内不通风,从而引发墙上发霉的情况。然而,墙上发霉的话,不仅会影响美观问题,而且,也会影响墙面质量,为此,要想办法去除墙上的霉。那有什么方法?
一、冬天墙上发霉怎么办
冬天墙上发霉的话,解决方法就是,首先要用刮刀刮掉发霉的墙皮,刮除的面积要比发霉的面积大一圈,然后要通风风干,保证不潮湿了才有利于后期的修补工作。 将已刮除墙皮的墙面清洗干净,涂上调好的腻子粉,待腻子干后再抹上石灰,石灰可以吸收水分,保持干燥。 然后上防水涂料和乳胶漆,最后将墙面打磨一遍即可。
另外,在冬天的话,需要对墙体采取保温措施,才能避免以后继续发生,一种是做外墙内保温,一种是最保温涂料。当墙壁出现发霉时,我们所要做的第一步就是杀死霉菌,清除霉菌。在杀灭霉菌孢子的前提下,再进行正常的墙面处理。
最后,墙面重新修补好了,也不是代表着就万事大吉了,还是要注意给房屋通风透气,以防止它再次长霉。
二、怎么去除墙上的霉
1、首先,用砂纸打磨干净,如果有脱层,用铲刀处理平整。
2、然后,如果墙面不平整,需要用腻子修补平整。
3、最后,如果墙面平整,建议先涂刷封闭底漆,然后再刷乳胶漆。
在霉菌不太严重的情况下,使用80%的酒精洗刷墙壁就足够了。清洗时要注意通风,应戴防护手套、口罩和眼镜。为了避免再次发霉应当注意使墙体彻底干燥,消除霉菌的成因以及正确取暖和通风。
4、漂白水(粉)加水以1:99的比例倒进喷水瓶,喷在有发霉的墙体可立即解决墙体发霉问题。用抹布擦拭墙面;再以清水洗净,墙面干燥后刷上防霉漆,则能长时间防潮。此外,市面上还有一种家用的便捷型防水修复剂,只需跟杀虫剂一样朝渗漏墙地面的缝隙喷一下就可以了,操作起来十分便利。
所以,当家里的墙面出现发霉的情况,可以采取以上的这些方法,将墙面的霉去除。同时,在冬天也可以适当开窗通风,以免再次出现发霉现象。
Abbey
2019-11-12 10:12:54
