粉刷墙面漆的步骤是什么 粉刷墙面漆有哪些方法
pchouseAbbey 2019-11-12 10:12:43
  墙面装修很讲究工序步骤的,如果粉刷步骤不对,会影响整体的效果,而且造型墙面不平整,看起来不美观。那粉刷墙面漆的步骤是什么?具体有哪些操作方法呢?一起来了解下吧。
  一、粉刷墙面漆的步骤是什么
  1、墙面清理
  为了保证墙面粉刷的效果,在粉刷之前就要先把墙面清理好,这样才可以确保基层更加平整。基层表面进行施工的时候,一定要做到墙面没有灰层,然后再进行界面剂的施工。并且涂刷的时候一定要均匀一些,这样做的主要目的就是为了把基层全部密闭。
  2、刮腻子
  在进行刮腻子之前,先给墙面做找平处理,这个一般可以通过专门的检测工具来确定。如果墙面不平的话,就要用石膏进行填补,然后再进行刮腻子的步骤。一般刮两遍腻子就可以了,如果墙面不平整的地方就要多刮几次,并且要进行充分的间隔。此外,如果腻子刮得太厚就容易出现裂缝,所以薄厚一定要控制好。
  3、油漆施工
  当腻子刮好之后,就要进行油漆施工了,这时最好先上底漆,其主要目的是为了提升墙面的防潮防水性。接下来就可以进行面积的施工处理了:首先第一面漆要渗入一些水进行调和,让墙面全部湿润,完全干透后,再进行一遍面漆的施工处理。
  4、打磨处理
  用砂纸打磨墙面,这样墙面就会变得更加平滑。
  5、验收工作
  墙面打磨好之后就可以进行验收工作。比如看看墙面有没有细孔产生、有没有裂痕等等。
[0]粉刷墙面漆的步骤是什么 粉刷墙面漆有哪些方法
  二、粉刷墙面漆有哪些方法
  家装墙漆常用刷、滚、喷(包括有气喷与无气喷)等方法。“刷”是采用毛刷施工,是平面效果,但毛刷会留下刷痕。刷漆时加水的比例控制在20%~30%之间,不要超过35%,高于这个稀释比例容易出现脱粉、流挂、浮色、漏底等问题。“滚”指使用滚筒施工,是毛面效果,近似于壁纸,如拉毛、毛面、滚花、肌理、质感等。采用滚筒施工时可以少加水或不加水稀释。“喷”是采用喷枪施工,表面平整光滑,手感、丰满度好,是最好的平面效果。“喷”分为有气喷与无气喷两种,按要求施工的最终效果是相同的,但有气喷需要几道工序才能达到比较好的效果,而无气喷1次就可以满足施工厚度要求。
  总的来说,墙面装修时,粉刷油漆要注意工序步骤,掌握好方法,才能呈现更加美观的效果。
