日常生活中,可能会经常受到各种外界声音干扰,比如风吹门的时候,都会听到一些很响的噪音,这主要是门关不紧,产生一定的缝隙,所以风一吹就会响。然而,风吹门响解决办法有哪些?大家一起了解下吧。
一、风吹门响解决办法有哪些
1、解决风吹门响的方法,可以在安装门的时候,门口锁舌位置的开孔位置不正确,或者是预留的空隙比较大。这种情况需要调整门框上的锁孔金属片位置,将锁舌的位置调整到合适的状况即可。
2、门框裁口没有预置的密封胶条,也会导致风一吹就响。这种情况可购买一个自粘毛条,然后在门框裁口处粘贴即可, 一般防盗门经销商或者装饰材料的店铺都有销售。
3、即便是门框本身有预留胶条,但因为产品质量不好,使用久了之后出现了硬化或收缩,这种情况只需将已硬化或收缩的胶条去除,然后更换质量好的橡塑胶条或者粘接毛条即可。安装了胶条之后,风一吹就不会出现门响的情况。
二、风吹门为什么会响
风吹门之所以会响,主要原因就是家里的门与门框之间留有空隙,风吹起来的话,气流通过产生声音,门内压强大于门外压强,所以会响个不停。为此,解决方法就是将门之间的缝隙密封好就行了。
总而言之,如果房间或者大门出现缝隙,风一吹就响的话,需要采取一些解决方法。不然,时间久了,容易影响门的使用寿命,而且也会对生活带来不便。
Abbey
2019-11-12 10:12:54
