墙面装修必然需要经历刷漆的环节,刷漆并非随意为之,需要有各种注意事项,如果墙面凹凸,如何抹平墙面?今日我们就来聊聊墙面刷漆及抹平的相关问题。
一、墙面刷漆的注意事项
1、防止过于干燥
室内涂刷涂料时要注意空气湿度的变化,若湿度太大,刷墙不但干得较慢,影响进度。还会影响涂刷的质量。反之干燥的话,又会让涂料更快干燥,容易出现裂纹等情况。
2、深色的油漆要注意
喜欢深色系朋友要注意了,在调配深色涂料时尽量不要添加任何其它的稀释剂,否则容易出现色差,影响了整体的装修效果
二、如何抹平墙面
1、清理墙面
把墙面起皮和裂缝位置处理干净,并用水泥砂浆补抹好,把残留的灰渣铲除干净,然后把墙面清理干净。我们需要注意的是:如果墙面吸水性比较强,要先用清水湿润或是喷刷胶水做封底处理。
2、第一遍刮腻子
水泥抹面的墙面我们最好配制底料,不仅能降低工程造价,还可以提高施工的质量。底料的配制方法:用高号的黑水泥和室内的腻子粉按一定的比例混合均匀即可。一般用钢刮板或是抹刀按照常规的方法进行批刮,刮涂的次数不可以过多,通常是刮涂两次。如果遇到返碱的墙体,我们可以先使用封碱水进行封闭,等封碱水干完以后,再使用防碱腻子粉作第一层底料,再按正常的步骤操作就行了。
3、刮第二遍腻子
第一遍墙体干透后,可以上第二遍腻子进一步刮平。但是第二遍的腻子调兑不易过稀,它的含水量别过大,要保证第二遍腻子刮涂后的水分尽快被第一遍的腻子吸收,只有等到墙面水分减少到一定程度后方才可进行压光。
4、墙面打磨
墙体找平之后要进行打磨工作。一般在刷完第二遍腻子粉后的2-3天,就能用砂纸对墙面或天花板打磨了,第一遍打磨完成后需要再刷两遍乳白胶。如果刷完乳白胶,那么室内就不能通风,让乳白胶自然风干,不能对其进行强制的风干,强制的风干会让墙体表面产生细小的裂缝。
5、细节处理
门、窗的框和墙体的连接部分一般会留比较大的缝隙,在室内门、窗框通常会使用木材、金属,而墙体一般是水泥,不同材料之间的热胀冷缩系数也是不同的,这样导致结合部位出现裂纹。
为了预防这种情况,首先我们需要检查连接是否牢固,然后在边框、墙面阳角的位置安装上PVC护角条,然后把调配好的石膏浆料薄薄地批刮一遍,让不同材料之间进行充分接触,最后在墙面批上调好的石膏浆料,然后用靠尺一次性刮平就行了。
可见,墙面刷漆需要注意防止过于干燥,尤其是在调配深色涂料时尽量不要添加任何其它的稀释剂,否则容易出现色差,影响了整体色调及风格。此外,墙面装修过程中需要注意墙面抹平,避免凹凸。
