室内门也有不少的款式设计,比如有些室内门最上面的一部分是带亮窗,并不是整扇门都是一样材质,而带亮窗的室内门洞尺寸是多少?门上的亮窗放久了会沾尘,由于是玻璃材质看起来更加明显,需要定期清洁,那亮窗清洁注意事项是什么?接下来PChouse就和大家说说。
一、带亮窗的室内门洞尺寸是多少
门洞尺寸是指未安装门的门洞净空尺寸大小,包括门洞高度、门洞宽度、墙壁厚度;单位一般用毫米表示。符合人体工程学和美学的尺寸是高2050mm宽860mm。
室内门的标准门洞尺寸为:860mm*2050mm*240mm
进户门的标准门洞尺寸为:950mm*2050mm*90mm 或950mm*2050mm*220mm
二、亮窗清洁注意事项
1、挑选适合的工具
亮窗的清洁一定要挑选到合适的工具,这样才能达到比较好的清洁效果。比如擦拭玻璃镜面的旧报纸、海绵块。专门的玻璃清洁器;清理玻璃门窗缝的清洁刷,采用专业的工具,对亮窗清洁起到至关重要的效果。
2、操作要注意安全
由于亮窗比较高需要站在梯子或椅子上,在擦拭亮窗的时候一定要检查窗户的梯子稳步稳固、玻璃是否有破裂损害,确保我们在擦拭玻璃的时候的安全。
三、擦玻璃怎么擦的干净一些?
1、先准备好要使用的工具和材料,一盆水,一个湿布子,一个干布子,洗洁精,一条卫生纸。
2、先将布子放入水中摆湿,然后开始擦窗户,我们要先擦窗户里面,再去擦窗户外边的玻璃。
3、用湿步子擦完换干布子来擦,最后再用卫生纸来擦,这样擦出来的窗户是最干净的,显得干净又透亮。
4、这样一块玻璃就擦出来了,但是我们可以远看下是不是都擦干净了,尽量在阳光的照射下进行看,这样看的更透彻,通常我们会发现窗户角不是很干净,就需要对窗户角落重新擦拭。
5、窗户角擦干净之后,所有的窗户都擦干净了,再进行擦窗纱,虽然平时我们看不到窗纱上面的脏,但是要是我们用一块干净的布子来擦,还是能看到十分脏的东西残留在布子上面,所以我们必须要对窗纱进行清洗,最好先用湿步子,最后把布子摆干,再擦一遍就可以保证窗纱的干净了。
6、然后再擦窗户槽,这里面是最脏的,可以拿着一根笔,笔尖放一点毛巾在槽里进行清洗,一定要注意槽的每个角落,这样我们多清洗一段时间,可以更好地清洗干净。
7、最后是擦窗台,因为我们擦玻璃和擦窗纱,窗户槽的时候会残留很多的垃圾在窗台上,我们最后要做的就是要清洗窗台啦,清理完毕我们的窗户就可以完毕啦。
带亮窗的室内门洞尺寸是多少?根据室内门尺寸的差异,门洞的尺寸可能也会不同,有需要更换锁的业主才需要看看门洞尺寸。本文也给大家介绍了亮窗清洁注意事项,希望在清洁它的时候可以多留意,保证将亮窗安全又快速的清洁干净。
