在购买地板的时候有很多的产品,由于一些地板价格比较便宜,买的时候消费者容易陷入到误区中,那选购地板有哪些误区?平常在对地板进行清洁的时候,也要掌握合适的方法,方法不对地板是很难洗干净的,来看看地板清洁方法。接下来PChouse就和大家说说。
一、选购地板有哪些误区
1、由于实木地板容易翘曲变形,所以在选择的时候,最好选择小尺寸的板子,相对于大板而言,比较窄而短的木地板,也不容易变形。
2、对于由天然木材做成的实木地板,对其使用木材的优劣应该有所考察,可以多拿几块实木地板,观察其有没有开裂、虫眼、发霉等现象。
3、可以多拿几块实木地板在地面拼装起来,观察其平整度以及尺寸的精确度,有的地板由于加工尺寸不准,拼接后有的缝隙大,有的缝隙窄,非常难看,而且以后也容易变形,就不适合选择。
4、一般实木地板表面都有油漆,所以应该选择油漆面光滑,无气泡,无杂质,无坑洼的。
二、地板清洁方法
1、洗衣液
在浸泡拖布的温水中倒入少量的洗衣液,不要倒太多了,不然地上会有印迹的。拖把沾着洗衣液水后一定要拧干拖,如果拖完一遍觉得地面还有灰的话,可以用拖布再拖一遍或者用抹布擦一遍。这样地板不但会方充满清香,地面也被擦得相当干净。
2、湿抹布
很多人也会选择用抹布来擦地板,注意抹布要半干,这样擦拭就不容易留下灰尘。擦完一遍后再用干的抹布擦一遍就好了。
3、淘米水
把淘米水装进喷壶里,然后均匀喷洒地板上用抹布或者拖布来擦拭了。遇到脏的地方可以多喷一些,去污的效果非常明显。淘米水拖地板不仅实惠,地板拖过后也会显得非常干净。
4、牛奶
地板上面有许多顽固污垢时,可以将家中过期的牛奶倒在上面停留一会儿,之后用抹布反覆擦拭,地板的污垢就会渐渐消失了。
5、食盐
地面上有油污的时候,建议可以将食盐洒在有油污的地方,停留一段时间,使用抹布反覆擦拭,上面的油污也能消失。
6、地板清洁剂
当然很多业主也会选择用地板清洁剂来拖地板,注意不同材质的地板使用的清洁剂也是不一样的,建议挑选温和的清洁剂,对地板不会造成伤害,具体可以看看它的说明书怎么样用。
选购地板有哪些误区?在购买地板时一定要能够避免相关误区,不然买错了地板到时候又更换则比较麻烦。本文也介绍了地板清洁方法,在对它进行清洁的时候,一定要保证地板清洁的干干干净,才能让它长期维持干净的状态。
