当地面铺设好了地板后,业主为了确定铺设的地板效果,而日后使用的方便程度,往往会进行验收,在这时候要能够懂得地板验收方法。在要对地板进行验收的时候,如果能够清楚地板验收注意事项,往往就能保证将其彻底验收好。接下来PChouse就和大家说说。
一、地板验收方法
1、看地板的颜色是否一致
我们在验收时,要看看地板的颜色是不是一致的。通常来说,木地板是允许存在一定色差的,但如果色差太大,已经直接影响到了地面美观,我们就有必要要求更换;如果地面颜色过于一致,完全没有色差,那就要看地板表面的花纹是否一样。通常来说,实木地板和强化复合木地板表面的花纹应该是每一块都不相同的,而强化复合地板则每一片的花纹都是一样或者类似的。
2、看地板的表面质量
我们除了要它的表面是否美观以外,还需要观察它的表面是否有虫蛀现象、是否存在缝隙、划痕等。如果地龙骨没有经过相应的防虫处理,那就会容易滋生蛀虫,由内至外的将地板啃食。购买的时候要进行检查,以免影响到地板的使用寿命及耐用性。
3、检查门扣条是否稳固
对于安装了木地板的家庭来说,我们在铺地板时也会一起安装门扣条。它的位置大多是在门的正下方,以关门后里外都不留边最好。另外扣条和门的底部间隙应该在3-7毫米之间,才能够保证门自如开放。
4、看地板是否变形、翘曲
在地板施工完成之后,我们需要检查下它是否存在变形或起翘等现象。此时我们需要使用到专用工具来验收,验收的方法是用2米长的直尺,靠在地板上,平整度不应大于3毫米。我们最好是多测量几处,如果它的合格率在80%以上则可视为合格。或者,我们也可以用手摸一摸地板与地板相接处的角,看看铺完的地面是否平坦。另外我们也可以在地板上来回走动,听听是否存在声响,如果发现了有声响的部位,我们要重复走动以确定声响的具体位置,做好标记,避免拆除了要重新铺设。
二、地板验收注意事项
1、地面平整度检查
对将要铺地板的地面进行平整度检查,可以用2M靠尺平放在检查地面。如果地面不平,则需要用铲刀凿平、情况严重的要重新找平或做自流平处理。地面平整度不达标而进行铺装的话,会造成地板崩边、起拱、起翘、响声等问题。
2、地面含水率检查
检查地面的含水率,可用含水率测试仪测量地面含水率,地面的要求标准<20%。如果地面含水率过高,地板就容易吸水膨胀,造成地板起拱、起鼓、响声等问题,因此若地面含水率超过标准值,就需要进行除湿。
3、检查地面是否结实
可以用螺丝刀柄部或榔头敲击地面,检查地面是否有空洞、剥落。 若地面有空洞或剥落,则需要重新处理地面。否则,在铺设地板一段时间后,因为地面不坚实,也会出现响声。
4、地面有无做好防水措施
查看是否有没有做好防水措施,地板是非常害怕水浸,水侵之后地板会起泡、脱胶、变形等系列问题,造成无法使用。所以铺装之前需检查防水措施是否做好,屋内是否有漏水的情况,如有应进行处理后再铺地板。
5、时间安排是否合理
一般地板装修要与其他施工错开,地板铺装环节应在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成并验收后进行,交叉作业容易造成地板损坏,如墙面工程未完工,沙砾掉落会造成冒灰、划伤地板等问题,涂料油漆洒落在地板上损坏地板美观度等问题。
地板验收方法如上,其实它的方法是非常明显,购买它的时候可以认真的去选择,看看到底哪种类型的地板才能符合自己的要求。地板验收注意事项也知道了,验收地板的时候将会有更高的主动性,有信心将地板验收工作给做好。
2021-8-16 11:41:06
