地毯有薄也有厚,购买地毯的时候应该要能够确定下它的厚度标准,知道多厚的地毯才适合用于地面装饰,来看看地毯厚度标准是多少?如果要在客厅里面选择地毯的话,往往是有许多许多的产品,业主也不知道客厅地毯怎么选?接下来PChouse就和大家说说。
一、地毯厚度标准是多少
地毯厚度标准一般在3厘米以上、5厘米以下。
二、客厅地毯怎么选
1、查看地毯质量检测报告
由于地毯在生产的过程中,需要使用一些胶乳及配合剂,会有一些有害物质残留在里面,例如:甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯等,这些对于儿童使用的话是会给孩子的身心健康带来较大影响的,因此在购买地毯时一定要查看地毯的质量报告,查看是否有达到国家的标准。
2、仔细产看地毯产品标签
一般正规公司生产的地毯都必须贴上真实的标注,例如:产品的名称、产品的质量等级、产品的生产日期、地毯毯面的纤维名称及含量、生产者的名称和地址、地毯的绒头厚度、产品的注册商标、产品的特殊性能等内容。
3、鉴定产品材质
在选购地毯时,一定要查看地毯的材质,可以从地毯上取下几根绒线,用火对其燃烧,并对发出的气味进行鉴别。一般纯毛燃烧时是冒烟、起泡、无火焰、有臭味的,因此可以从材质上鉴别。
4、检查地毯外观质量
在购买地毯时,可检查地毯的外观,检查地毯的周边是否平直、毯面是否平整、表面有无瑕疵、色差等。尤其是地毯的背面,是否有脱衬、渗胶现象。
地毯厚度标准是多少?具体购买薄地毯还是厚地毯,除了个人审美外,也要根据实际用到的情况来定,也受到季节 方面因素影响,是由很多方面饮因素决定。客厅地毯怎么选?一定要结合需要来选择客厅地毯,重视购买好的地毯是很关键的。
2021-8-16 11:35:51
