防静电地板作为在电脑机房专用的地板,在许多公司中也有运用,装饰地面的时候会购买它,防静电地板种类有哪些?相比于木质地板,在保养上防静电地板是要简单得多,但也要能够清楚防静电地板怎么保养才比较好。
一、防静电地板种类有哪些
1、直铺地板
防静电瓷砖:防静电性能稳定、施工方便;
PVC防静电地板:安装速度快、可直接铺贴,易老化,安装速度快、防静电性能稳定,抗污力弱;
防静电地坪:抗静电效果好,平滑、防潮、耐腐蚀、美观、耐磨、耐冲击。
2、活动地板
陶瓷防静电地板:环保、防火、防静电性能稳定、耐磨、寿命时间长、防水、防潮,适用于各类机房;
全钢防静电地板:施工方便、更换方便,但易起皮翘脚、不耐磨、寿命时间短;
铝合金型防静电地板:高档、优质铸铝型材,高耐磨面层,可多次使用,生产成本也比较高。
二、防静电地板怎么保养
1、重视使用环境:铺设防静电地板的房间温度应控制在15度-35度,湿度控制在45%-75%RH;
2、日常维护细节:
禁止使用锋利的器具直接在防静电地板表面上施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度,影响日常使用。禁止人员从高处直接跳落到地板上,禁止搬运地板时野蛮操作,对静电地板造成损坏。在地板上移动设备时,禁止直接在地板上推动设备,防止划伤地板,正确做法是 抬起设备进行搬运;不可将机房中的重型设备直接放于防静电地板上,这样是很容易因太重而导致地板变形,正确的做法 是将重型设备放置于地面基座上。
3、在地板刚铺设完毕后,要保持室内空气流通。
4、超重物品应平稳搁放,家具和重物均不能硬行推拉拖曳,避免划伤耐磨层表面。
5、不能用利器刮、划地板表面。
6、使用中千万不能用水浸泡地板,若有意外,记得要用干拖布将水迹给拖干。
7、保持地板干燥清洁、地板表面如有污物,一般用不滴水的潮拖把,可以直接用干抹布给弄干。
8、防止地板被炊具炙烤而变形。
9、门前应放置一块蹭脚垫,减少沙粒对地板的磨损。
10、用地板专用清洁剂清除斑点和污渍,清洁时不要采用有腐蚀性的清洁用品,例如尼龙磨擦垫、金属工具和漂渍粉。
防静电地板种类有哪些?看了这么多不同类型的防静电地板,购买防静电地板的时候就可以根据自己的需要来进行选择,看到底购买什么样的防静电地板才好。防静电地板怎么保养?认真做好每一天的保养工作,才能让它一直如新。
Ling
2020-2-07 11:51:24
