全钢地板是用钢材料打造而成,相比于普通的地板,它会更加耐用,但也显得冷冰冰的,下面为大家详细的介绍全钢地板的优缺点。平常在购买全钢地板的时候,发现市场上的地板产品特别的多,人们也要懂得全钢地板怎么选购?
一、全钢地板的优缺点
1、抗静电性能
具有抗静电性能,就可以更加的稳定。另外它的承载能力强、耐冲击性能好,互换性好、表面材料抗静电、防水、防火、放腐蚀等。但是一般使用于大、中型的计算机机房、各种电气控制机房等。
2、优质合金冷扎钢板
全钢防静电地板的外表经过磷化后进行静电喷塑处理,从内部填有425#标准的纯水泥,但是表面粘贴有高耐磨的防火高压层板或pvc板,在四周还镶嵌有导电边条。
缺点是面层材料不耐磨、寿命短,容易起皮翘角,可能没过几年就都更换了。
二、全钢地板怎么选购
1、滑测试,其中包括很多种类,比如:通体砖、釉面砖等。但有一个共同点-不防滑。整体美观、大方,不适合有老人与小孩的业主,建议在选购时,做一下防滑测试,以防万一。
2、鉴别颜色,很多人以为颜色鉴别就是看瓷砖的表面,实际上,主要看正反面颜色是否一致就可以了。
3、检查表面,查看背面颜色的同时,也要看亮度和光泽度。亮度越大,抗压力越强,密度越结实,抛光技术越高。耐磨度和耐污能力越好。
4、看尺寸,选购时,检查其尺寸、上下、左右是否一致,将其固定平面上,不容易出现翘边的问题。
三、 全钢防静电地板的特点
1、全钢的结构,数控多点焊接,平整度高、结构坚实、承载能力强。钢壳静电喷塑,防潮、耐磨、防腐蚀。
2、强力环保胶水粘贴高耐磨饰面,它不起泡、不脱胶,有效防止静电,还有装饰性强,抗污阻燃。
3、地板四周采用优质胶边牢固镶嵌,边角整齐,尺寸精度高。502胶水二次加固,稳固性高;全钢的四周支撑,组装灵活,下部空间可作为布线及空调通风用,平常维修也比较方便。
4、全钢地板可任意切割,但是安装附件方便。对于超重设备而言,只要在地板下增加支架,就可以解决承载的问题。
全钢地板的优缺点是有很多的,在购买它的时候也应该要能够全面认识下它的优缺点,再去选购更好。全钢地板怎么选购?结合本文介绍的知识,在购买它的时候就要认真的去选择,看看到底购买什么样的地板产品才比较好。
Ling
2020-2-07 11:51:35
