吊顶是室内装饰的重要部分之一,其材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等。吊顶对室内装饰效果有着极大的影响,这都是吊顶外饰面的效果,而看不见的吊顶基层是属于隐蔽工程,这同样是吊顶施工中不可忽视的环节。
一、吊顶施工的注意事项
(1)吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应该符合设计要求。
(2)金属吊杆、龙骨、后置埋件应该进行防腐或防锈处理。
(3)木制吊杆、木龙骨、造型木板和木制饰面材料应进行防腐、防火、防蛀处理。
(4)纸面石膏板上露出的钉头应该点防锈漆。
(5)尽量避免因安装不合理或者漏刷而带来的安全隐患。
(6)采用木龙骨,安装应符合以下要求:
木龙骨应采用无扭曲的红白松木,不得使用黄花松木。主龙骨规格应为50mm×70mm;次龙骨规格应为50mm×50mm或40mm×60mm;吊杆宜用4mm钢筋制作;
主龙骨吊点间距以确保主龙骨不发生下坠为好,主龙骨中间部分应稍起拱高度为房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高;
边龙骨应按设计标高弹线,固定在四边墙上;次龙骨宜用元钉固定在主龙骨上;主龙骨两边的次龙骨应错位安装;卡档次龙骨应根据罩面板的分块尺寸和接缝,安装于两根次龙骨之间;
次龙骨间距,一般为400—500mm;
次龙骨、卡档龙骨底面应刨光、截面厚度应一致;
全面校正主次、卡档龙骨的位置及水平度,校正后拧紧吊杆;
检查安装好的吊顶木骨架,应牢固可靠;
吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑,应根据情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或吊扇不得与吊顶龙骨连接,应在基层顶板上另设吊钩。
(7)用铝合金龙骨,其安装应符合以下要求:
主龙骨(承载龙骨)吊点间距,以确保主龙骨不发生下坠为原则,主龙骨中间部分应起拱,起拱高度不应小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高;
吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,超过适应增设吊杆,当吊杆与电气设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆,以保证吊顶质量;
次龙骨(中或小龙骨)应紧贴主龙骨安装,当用自攻螺丝安装面板时,面板的接缝处,必须安装在宽度不小于40mm的次龙;
根据面板布置的需要,应事先准备尺寸合适的横撑龙骨,用连接件将其两端固定在通长次龙骨上,明龙骨系列的横撑龙骨与通长次龙骨的间隙不得大于1m;
边龙骨应按设计标高,固定在四周墙上;
面积较小的卫生间,边龙骨按弹线标高固定在四周墙上,次龙骨用连接件固定在边龙骨上,次龙骨采用铝合金带与边龙骨连接后,应达到张紧平直,需要时可增设吊杆;
全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,主龙骨应目测无明显弯曲,次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm,校正后将龙骨的所有吊挂件、连接件拧紧;
检查安装好的吊顶龙骨,应牢固可靠。
二、吊顶基层处理的注意事项
(1)应清除基层的杂物、尘土,特别要注意铲除粘在基层上的砂浆及漏散的混凝土,如原墙面腻子粘结性不强,则须将基层全部铲除;
(2)原基层有掉粉、起皮、空鼓等现象,须将基层全部铲除;
(3)对于旧房,一般情况下须将基层全部铲除,避免后期出现质量问题;
(4)对于保温墙、轻体隔墙,在刷漆之前须进行贴布处理,避免后期因墙体变形导致墙面开裂。
三、吊顶基层的防水、防腐、防火处理
(1)一般情况下吊顶的木龙骨需要做防火、防腐以及防蛀处理;
(2)门套线靠近厨、卫的一面可以做防水、防腐处理;包门窗套时,嵌入墙内的木楔需要做防腐处理;
(3)厨、卫的地面需要做防水处理,防水层应该从地面延伸到墙面,高出地面200mm,浴室墙面的防水层不应低于1800mm,做完防水后须做24小时闭水试验。
四、吊顶工程验收要求
(1)吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计及有关规范要求。
(2)罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺校掉角、锤伤等缺陷。接缝应均匀一致,粘贴的署面板不得有脱层,胶合板不得有刨透之处。
(3)搁置的罩面板不得有漏透、翘角现象。
(4)吊顶罩面板工程质量允许偏差。
