铝扣板选购支招
pchouse佚名 2013-5-17 18:05:31
  吊顶的材料经过十几年的发展,技术也在不断的更新,出现了石膏板、桑拿板、PVC,现铝扣板异军突起,独占市场;但铝扣板市场产品太多,良莠不齐,消费者在购买的时候容易被蒙,而且购买也有很多陷阱,所以我们要特别注意。
铝扣板的厚度
  市面上的铝扣板有0.5~0.8毫米之间的各种厚度,好多销售会向你吹嘘,自己的铝扣板很厚,很好。其实铝扣板的好坏不全在于厚薄,只要铝材柔韧度好,0.6毫米就足够了。0.8毫米的铝扣板一般是用于工程的,因为工装需要的铝扣板经常会很长,为了防止中间下坠所以选用厚的,而家装用的铝扣板很少有超过4米的,0.6毫米就足够了。另外,销售说自己的铝扣板的厚度时也不要轻信,最好找个游标卡尺一量,就知道了。
辨别材质好坏小窍
  好的铝扣板的铝材关键是柔韧度好、强度强。鉴别方法很简单:拿一块铝扣板,用手把他折弯,不好的铝扣板会很容易被折弯,而且不会恢复原来的形状,而好的铝扣板要折弯则需要花些力气,而且折弯之后,会在一定程度上反弹,这就是铝材之间的韧性以及强度的差异。好的铝扣板安装后不会出现弯曲或中间下坠的情形,保证平稳。
铝扣板覆膜辨别
  鉴别表面覆膜好坏的方法是看铝扣板边缘的地方,看能不能把覆膜揭起来。合格铝扣板覆膜是在高温下复合上去的,揭不下来,能揭下来的肯定是胶粘的,不能购买。另外好多销售会号称自己的铝扣板是覆的进口膜,其实铝扣板一旦安装了根本很少去动,而且吊在屋顶,所谓进口膜和国产膜的差别,根本是看不太出来的。所以完全没必要在乎是不是进口的膜,只需拿几块样本在光亮处比较,选择光泽度好的就可以了。
小心铝扣板辅料陷阱
  很多人在购买铝扣板时在辅料上面会吃亏,购买时商家总会轻描淡写的说:免费上门安装,只收取一些“辅料”钱。一般人听到“辅料”两个字总以为是很便宜,其实不然,由于之前没有确定好辅料的价格,而且铝扣板安装中辅料用量也比较大,到时候一算,甚至会辅料比铝扣板本身的价格还高!并且铝扣板安装往往需要和其它产品安装配合,很多业主在安装铝扣板那天会约好相关产品的安装人员到场,到时候即便发现在辅料上被商家蒙骗了,也只好吃了这个哑巴亏。正因如此,大家在购买铝扣板时,不但要和商家谈好铝扣板多少钱一平米,还要确定好安装费多少钱一平米,龙骨、边条多少钱一米,并且在商家上门测量之前最好不要交不能退的订金。到商家上门测量时,当场让他粗略算出需要多少边条、多少龙骨,你估算一下,然后和商家商量出一个包括铝扣板及安装和安装中用到的所有材料的全包价格,铝扣板的安装及辅料费用不应该超过铝扣板本身价格的30%~40%。
最后的绝招:索要样块
  因为铝扣板一般是你选定后由商家给你上门测量确定用量(一般在贴完瓷砖三天后就可以让铝扣板商家上门测量),再给你送货上门。为防止不良商家在送货的时候给你换成较差的铝扣板(铝扣板送到家,没有比较物的情况下很难分辨是否还是当初选定的货),建议大家在店面选定后要求商家从样块上锯一块给你带回去,并且明确告诉他,这样是防止送货时候不一样。这样不但在送货时你可以用样块辨别铝扣板,而且商家知道你有样块在手,一般就不会调换你的货了。
