文章详情
蓝牙耳机怎么连接手机
pchousewang 443112013-6-04 18:45:08
  手机没有蓝耳机牙不完美,蓝牙耳机没了手机不完整,两者都有了,可是蓝牙耳机和手机的连接又成了难题,到底它们两者该怎么连接呢?今天小编就教给大家两种蓝牙耳机和手机的连接方法。
蓝牙耳机和手机的连接方法
  1、一般情况下,蓝牙耳机进入配对状态时,只需要一直按住开机按键10秒左右别松手,耳机就会从关机转为开机再转为配对状态,其表现为耳机指示灯(长亮)。然后用手机搜索蓝牙设置,就可以找到你的耳机。例如WEP200 WEP310 BH980 BH320 BH330 等等。
  2、有些耳机的出厂设置是比较复杂的,例如索爱的HBH-602 HBH608 HBH610A和诺基亚的HS-36W等....602在对码的时候,要先打开耳机,然后同时后按住+、-号10秒左右,这时指示灯会红绿交替闪动,这样就可以用手机搜索蓝牙设备了。36W是在耳机开机后,同时按住开机按键和+号10秒左右,其他步骤都和普通耳机一样。
  3、耳机进入配对后,手机要搜索蓝牙设备,一般手机用5秒钟左右的时间可以搜索到耳机,然后在手机上选择你找到的蓝牙耳机设备,手机会提示你输入密码。大部分的手机密码是0000或者1234,但是也有个别是厂家特别设置的,在你的耳机说明书里会有详细的记录。
  4,当手机搜索到耳机,同时你也正确输入了密码后,并不是说你的手机就可以用蓝牙耳机来接听电话了。现在很多手机在找到蓝牙设备后还需要和耳机进行连接,如果你的手机没有在设置里与耳机进行连接的话,还是不能接听电话的。当然也有的手机如摩托罗拉的V3,就不需要你再另外去连接耳机了,只要配对成功,手机会很智能化的把耳机连接起来。
  另外一种方法,把手机蓝牙程序打开,选择--配对设备--选项---新配对设备--确定,同时按住耳机的开关键5秒(在关毕耳机电源的情况下),耳机会进入配对状态,如果手机搜到耳机(如果同时码:0000)把耳机连接并设为授权设备即可。
  首先,当你拿到蓝牙耳机之后,先打开蓝牙耳机,一般的蓝牙耳机有开关键和一个MODE键,N3是没有开关键,它是通过长按MODE键开关的。这不是重点,重点就是,所有的蓝牙耳机,在打开之后,指示灯都会不停的闪烁,指示灯为蓝色代表正常运行当中,这时你必须先长按MODE键,一直按到,指示灯一直保持蓝色的状态,就是说指示灯不是一闪一闪的,而是长亮的,只有这个时候,蓝牙耳机才处于可以被搜索状态,这样你才能搜索到蓝牙耳机。
  在你将蓝牙耳机设置为可被搜索状态之后,打开手机的蓝牙,按照正常的使用蓝牙传输的方法,“搜索更多设备”,搜索一会儿,就会出现一个标识着 “蓝牙耳机型号”的设备,比如N3就会出现一个叫做N3的设备,那么接下来就简单了,选择连接这个设备,并且它会接着弹出一个框,就是密码了,看你的蓝牙耳机的默认密码是什么,说明书上应该有。
  输入密码后会有一个框弹出,大概的意思是让你去确认是否以后不经搜索连接该蓝牙耳机,选择是。
